techmicha
Горячий 3VZ-E после запуска пытается заглохнуть
    • Машина: Kyron
    1 час назад, techmicha сказал:
    Там где винт у меня заглушка металлическая,  вот я и не знаю родная или уже до меня заглушили.
    вроде бывает металическая.
    "обводной канал" попробуй компресором продуть, иногда очень много всего вылетает (а двигают пружину)
    Это я собсно к тому, что если корекции не в норме, надо неисправность смотреть (подсосы, зажигание, глуш до кислородника, форсунки и тд)
    а пружину двигать в последнюю очередь.
    Полчаса стоянки при 0 градусов ещё проявляется.
    Видимо не в FPU дело. Все таки Т уже достаточно упала. Более подробного мануала про FPU не нашел.
    2 часа назад, techmicha сказал:
    разобрался уже как срабатывает этот клапан
    Это про какой ?
    В 02.04.2017 в 22:09, techmicha сказал:
    какой-то момент как будто что-то включается и все приходит в норму
    • Машина: Kyron
    А "как там" концевик дрос. заслонки. (не потенсометр, а концевик) мозги видят , что мы на ХХ ?
    4 часа назад, VVA сказал:
    я так понял Вы коррекцию смотрели и двигали пружиной ?
    Да.
    6 часов назад, VVA сказал:
    Вот такая заглушка:
    Канал продую.
    Я пружину подвинул потому-что случайно на ХХ обнаружил, что при повороте лопаты напряжение на VS-E2 меняется, ну и Vf1 соответственно.
    Изменено пользователем techmicha
    дополнение
    Это про какой ?
    VSV на регулятор.
    По поводу "как будто что-то включается", вчера этого не наблюдал, после замены форсунки.
    Это который IDL? По легионовской книге проверял, замыкаем на разъёме контакты IDL-E2. При увеличении оборотов плавать начинают на 1500(в книге 1300) выше не крутится мотор, при снижении об. ни каких изменений(написано при 1000 плавать должны), но у меня при снятом разъёме обороты 1100.
    Если в оригинальном мануале это его проверяют, то нет у меня выносного тахометра, см. файл.
    fuelcutr.pdf
    7 часов назад, VVA сказал:
    Да и забыл:
    подсосов нет - глохнет при закрученном винте ХХ
    зажигание по риске
    глушитель не "сечёт"
    ну и форсунки вчера проверил - объём топлива примерно 50см3(шприцем мерил), не текут.
    Что ещё смотреть? Точно я что-то пропустил...
    • Машина: Kyron
    4 часа назад, techmicha сказал:
    Это который IDL?
    Имел в виду вот этот. (концевик)
    Я не знаю как по книге
    "Газульку" тронул , разомкнулся. Был случай , когда размыкался-замыкался (спонтанно) при "малом" открытии. Были нестабильный ХХ и провалы при сбросе газа. ЭБУ не понимал, когда мы на ХХ
    Изменено пользователем VVA
    Я о нем и говорил. На сколько я понимаю работает.
    • Машина: Kyron
    8 часов назад, techmicha сказал:
    Не оч понятен принцип проверки.
    А разьем снят или одет ?
    если  Idl замкнут, как мы его можем проверит ?
    17 минут назад, VVA сказал:
    Вот и я не очень понимаю, что в этой книге написано.
    Разъём снят, и контакты замкнуты.
    Как-то ещё можно проверить?
    Правда эксперименты откладываются до следующей недели, тормоза кончились, машина на приколе.
    Кстати обводной на ДМРВ продул, вылетела только пыль.
    • Машина: Kyron
    Я все на одетом проверяю и концевик и потенсометр и расходомер. Иголочками.
    Пыль особо не играет роли.
    Т.е. при закрытой заслонке напряжение 0, при приоткрытой напряжение есть, зажигание включено.
    Правильно? Проверять у мозгов или у датчика можно?
    дополнение
    • Машина: Kyron
    Да.
    Открываешь потихоньку дроссель и смотришь, чтоб "скачков" не было ни на концевике ни на потенсометре.
    Я обычно все на мозгах смотрю (удобнее) и осциллографом. (цифровым тестером , на пример довольно трудно
    отловить, скажем выроботку потенсометра заслонки) Шуршит как рег громкости у приемника.
    Но скорее у тебя не этот деф. но проверить надо.
    1 час назад, VVA сказал:
    Да.
    Спасибо, проверю.
    В 06.04.2017 в 02:55, VVA сказал:
    Проверил сегодня, все норм. При закрытой заслонке напряжение - 0 плавно, приоткрываю - 12,3... сколько-то.
    Ещё два косяка обнаружилось:
    - двигатель при резком нажатии на газ не раскручивается больше 3200 об, если плавно увеличивать обороты едет, больше 4000 не крутил, все под нагрузкой, до недавнего времени не было возможности так поэкспериментировать, снег сошел, решил ускориться и вот.
    - прозвонил трамблер, сопротивление зашкаливает на горячем больше 500 Ом. Думал другой поставлю там тоже больше 400 Ом, второй холодный.
    В 14.04.2017 в 21:40, techmicha сказал:
    Поменял вчера трамблер, и почти все заработало, пружину ДМРВ вернул в исходное положение, напряжение Vf1-E1 2,51V, провала после 3000 нет, обороты при запуске горячего все-таки снижаются до 600, но уже не глохнет и при трогании уверенно разгоняется.
    И после этого возник вопрос:
    Как ещё можно проверить трамблер, кроме как замерить сопротивление на катушках?
    Т.к. на двух трамблерах сопротивление на катушках выше нормы, но с одним работает, с другим нет.
    • Машина: Kyron
    Там есть что померить, но как это сделать тестером, я к сож. не знаю. Только осциллом.
    Ой-ой, вот тут начинаются проблемы. Даже если я найду осциллограф и проверю(с вашей помощью), катушки-то я заменить вряд-ли смогу, отдельно не найти. Из этого следует вывод, что нужно менять трамблёр. Есть у меня ещё один, рестайловый(сейчас дорестайл, тот который которые поставил тоже дорестайл), он по сопротивлениям катушек в пределах допуска, но его сразу не получится поставить, провода, катушка, крышка сломана, все покупать нужно. Может конечно переставить можно катушки с рестайла на дорестайл, посмотрю.
    А на что влияет увеличение сопротивления катушек выше нормы?
    • Машина: Kyron
    Ну, я не очень то разбирался, что такое рейстал-дорейстайл. (ну как то не интересовался)
    А так , для начало можно чисто интуитивно: амплитуда, совпадение G-NE качество сигнала на разных оборотах
    Комутатор с катушкой переставлялся или тот же ? Там: время накопления, остаточные колебания, и тд.
    А не раскручивается больше 3200 (или уже этого нет) это как , больше "дергается" или вообще не набирает.
    А в Ижевске мож. есть к кому обратиться ?
    А то боюсь "запутаю дистанционно".
