timax 0 Откуда: Уссурийск Машина: BJ74 #21 Опубликовано: 24 апреля 2017 Фото бы посмотреть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан ЕКБ 1 Откуда: Екатеринбург Машина: Land Cruiser 60 #22 Опубликовано: 24 апреля 2017 22 часа назад, pureperson сказал: Красиво получилось, но пружину лучше делать длиннее и ставить ее на саму рессору , а не на мост. Остается родной отбойник , подвеска работает мягче, ходы не ограничиваются. Сначала тоже делал как вы, потом переделал. Пружина должна вставляться почти без сжатия при полностью растянутой рессоре и еще я зафиксировал пружину планочками, т.к. несколько раз терял на жостком бездоре. Если надо сниму колесо, сфоткаю. Если не сложно сделать фото при случае - был бы признателен. Ибо если не понравиться моя нынешняя конструкция после тестдрайва - буду переделывать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pureperson 17 Откуда: Новочеркасск Машина: тлк 60 #23 Опубликовано: 25 апреля 2017 Сегодня вечером сфоткаю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pureperson 17 Откуда: Новочеркасск Машина: тлк 60 #24 Опубликовано: 25 апреля 2017 Верхняя чашка закреплена на полосе 3 мм , полоса, болтами отбойника. Нижняя на швеллерке из тройки , просто одета на рессору . К машине ни чего не варится, вся конструкция закреплена двумя болтами отбойника. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
