julga
Продам подогреватель eberspacher hydronic бензин
    • Машина: TLC
     eberspacher hydronic  5,0kw. май 06г.выпуска.При включении запускается, работает затем идет продувка и выключается.Приобретался у газовиков,стоял на вахтовом автобусе, практически не работал.Только списывали бензин.При снятии отломили трубку на топливном насосе.И шлейф машинкой глушитель чуть резанули. Мною вскрывалась для внутренней ревизии.На фото все видно. Цена 18000 рублей Ярославская область, г.Мышкин Борис 89109688003.
    • Машина: TLCP 78
    Дело не в сезоне. Заявленный ценник подходит для ИСПРАВНОГО подогревателя. У Вас 1. - насос под замену (недешево) 2. - Котел не работает (запускается - потом продувка и выключение) Зная "болячки" Эберов - это на 90% блок управления под ремонт/замену. 3. Нужно докупить ремкомплект и собрать его с новыми прокладками.
    P.S. Устриц ел, котлов таких отремонтировал немало.
    • Машина: TLC
    СПАИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ, ВЫБЕРУ ВРЕМЯ ОТВЕЗУ В  ЯРОСЛАВЛЬ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ, А ВИДНО БУДЕТ.:thank:
    • Машина: TLCP 78
    Не за что) Если диагносты "приговорят" что-то глобальное - обращайтесь, проконсультирую, помогу чем смогу.
