    • Машина: TLC80
    Доброго времени господа. Есть проблема с передними датчиками абс на 80-ке. По каталогу стоят 048956-60060 цена новых сильно кусается, бу найти не реально. Внешне подходят 048956-60070 (другой корпус, металл) может у кого был опыт замены? заранее благодарен.
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    04895-60060 - передний (причём судя по каталогу это на оба колеса вместе с проводкой, отсюда и цена)
    04895-60070 - задний правый
    И они же вроде почти вечные, может их просто достать и протереть? Ну или как вариант у дальневосточников спросить, не верю что б\у нет.
    • Машина: TLC80
    Существуют рукожопые слесари которые вынимают полуоси не снимая датчиков абс а те которые 60060 в пластмассовом корпусе. 04895-60070 это тоже  перед только в металле диаметры одинаковые, крепления тоже, разъемы подходят вопрос по длинне и сопротивлению (увидит их блок или нет). А вообще их существует несколько модификаций первые цифры одинаковые последние 60,70,80,90,100 конфигурация разная.
    Ну просто достать и протереть , вряд ли получится , закисают они мама не горюй . По 105 му нашел аналог китайский St89546-60020 . Задний датчик по приемлемой цене , пробейте . P.S. Не помню , есть ли разница между передними и задними датчиками .
    1 час назад, Lexx74 сказал:
    Нет, смотрите каталог внимательно, длина переднего датчика 49, задние двух типов 52.6 и 53.1мм, и номер отдельно переднего датчика 89542-60030 аналогичен таковому на 105ке
    1 час назад, Valery сказал:
    Разница есть
    Вот тему нашел, там фото и размеры и металлического датчика и в пластике
    Изменено пользователем LyamovINC
    Ну из длинного датчика всегда можно сделать короткий , было бы желание , регулировочную прокладку сделать не проблема . Все решает цена вопроса , и размеры "жабы " .
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    89542-60010 еще есть передний.
    Изменено пользователем Hodok
