Zyama
Отключение переднего моста 4ранер
    • Машина: 4runner '95г, 3vz-e, мкпп, BFG 31x10.5
    Господа, месяц назад стал счастливым обладателем ранера 94года.
    Посему 2 вопроса:
    При отключении из положения 4wd в 2wd отключение передка происходит порой не сразу, а иногда и после километров 5-и движения... в чем косяк?
    И 2 вопрос - скока эти звери обычно жрут?
    По эксплуатации читай здесь:
    http://4runner.sovintel.ru/main.htm
    Ты случаем по сухой дороге на полном приводе не гоняешь?
    Стесняюсь спросить, ты после того как отключаешь передний мост, задний ход даешь?
    Санек А вот это Раннеру не нужно. Там нет хабов. Достаточно отключить 4wd, сбросить, а потом добавить газ. Всё.
    • Машина: FORD Econoline E250, Explorer 1
    Zyama
    Ну вощщем праздравляю! Нашего полку прибыло! :)
    5 км - много. Подключать передний мост тока в крайней необходимости - вероятность засесть в грязи, зимняя скользкая заснеженная дорога... И на ЗП отлично едут наши мафынки... Особенно в управляемом заносе. :)
    Про расход оппсуждалось тута не раз. от 11,5 до 16. От условий движения и состояния авто.
    Вот например почитай - http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...=расход+бензина
    И вот еще ссылу вспомнил - http://wwwboards.auto.ru/4x4/131758.html
    Тогда пардон. Я думал что как обычно - у меня раньше был Тераныч-1. Я думал, здесь то же самое. Извиняюсь. :D
    Zyama
    21735[/snapback]
    Спасиба! Пока 4wd включал тока на асфальте, проверить надо было. А вот куда-то залезть - стыдно, но еще не успел.
    Сделал полную диагностику двигателя - говорят лучше не бывает, а жрет сволочь - 17-19. Трасса - 14-15.
    22766[/snapback]
    Абсолютно нормальный расход.
    • Машина: Toyota Hilux Surf , 1KZ-TE, АКПП, 94г
    Zyama, посмотри электродвигатель раздатки который подключает передний кардан. Возможно в него попала вода и его подклинивает.
    Вообще надо прозвонить компьютер который управляет подключением полного привода, сразу становится ясно где гючит. Все данные есть в книге Легиона.
