Bolomut
Датчик который требует точного определение
    • Машина: SURF_KZ_94
    http://www.japancats.ru/toyota/details.asp...g=J&piid=137674
    Посмотри по этой ссылке на рисунке под номером 17400А, видимо он.
    Я так мыслю, если нет катализатора то и перегревать нечего, так что и покупать ни к чему, если считаешь что надо его заменить то просто замерь сопротивление его на холодную и повесь вместо него резистор.
    Ещё проведи эксперимент, отключи датчик, покатайся и сделай диагностику, интересно какой код выдаст электроника.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Гы смотрел то же эту картинку много раз и смотрел на этот датчик.Может конечно и он.Фиг его знает слишком все по Англицки и мелковато.
    А вот насчет отключить так смотри пост выше.Я же написал.Что происходит.
    Да ничего Кажется.Я тогда экспиременты ставил.ТАк что точно сказать не могу
    По моему этой хрени нет в кодах ошибок компа
