    • Машина: TLC100 4.2 1HD-FTE 2000 АКПП AHC
    Товарищ продает снегоотвал.
    Думаю, что зимой может пригодиться. Вещь проверенная, рабочая.
    Использовался на пикапе ниссановском, но подходит на любую машину с лебедкой.
    На раме спереди расположено заводских 2-а буксировочных уха. К ним стальными пальцами или болтами, крепится рама(треугольник) отвала. Сделана таким образом, чтобы можно было выставить нож прямо, лев, прав. Меняется положение ножа, путём перестановки стопорных пальцев. Подъём и спуск отвала производится с помощью лебёдки. Непосредственно отвал, выполнен из листа стали 3 мм, усиленного профилем. В нижней части отвала, приварена полоска металла с двух сторон, в ней проделаны отверстия с шагом не менее 15-20 см для крепления резины. А именно - транспортёрная лента, выполняющая роль скребка, 2см. Высота отвала 700 мм, ширина 2600мм.
    Рекомендации. Машина обязательно должна быть рамной, цельный задний мост (желательно с блокировкой), пониженная передача. Не желательно использовать на авто с самоблокирующимся дифом.
    Продается в связи с запуском в деревне трактора - банально стал ненужен.
    Находится эта красота в Белозерске, Вологодской области.
    Хозяина зовут Слава -  +7(999)2609551
    Цена - 25000. Торг возможен.
    Доставку согласовывайте отдельно.
    Изменено пользователем Tihon
