  • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
Собрана и даже работает у меня пневмосистема на авто.
Подключены пневмоблокировки,и штуцера для подкачки колес.
Изначально стоял китайский датчик 90-110PSI,который качественно выключал только на 8.5 АТМ.
Мне же надо включение на 4-4,5,выключение 6-6,5 атм.
Датчиков с такими характеристиками не нашел.
У прессостата из сантехмагазина есть только одна регулировка-то есть если выключение на 6,5,то включение на 3(а на 3атм недовключение блокировки может быть)
Есть китайские регулируемые релюшки-но там опять же нет разницы между включением и выключением-то есть качает до 6-выключился,давление опустилось ниже 6-включился-будет частое включение
  • Машина: Нива
Если нужна верхняя граница на 6-6.5атм (если проблема в давлении магистральном), то можно доп регулятором ограничить, при том, что компрессор будет качать до границы заданной датчиком, без замены последнего.
Только что, Дюк сказал:
Думал уже об этом,компрессор качает до 8,5-после чего его отключает датчик.Далее из ресивера воздух идет в регулятор,а после регулятора уже клапана на блокировки.Но хотелось поменьше соединений
  • Машина: ТР3
я поставил себе редуктор от покрасочного пистолета,вместе с манометром,очень маленький удобный надежный
  • Машина: Дефендер и TRX 04-2016 тр-3
Ставим от Беркута 6-8 выключение.
