Дюк
Опытные Пользователи
1 Норма
1 подписчик
О Дюк
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 25 ноября
    Питер
    electro, 4x4, forest
    Дюк
    Нива
3 539 просмотров профиля
  1. Это "Сочи Бархатный Сезон" 2005.
  2. надеюсь не сильно формат нарушу. LC команда в Улан-Баторе на Шёлковом Пути.
  3. Дюк
    Дюк
  4. Если нужна верхняя граница на 6-6.5атм (если проблема в давлении магистральном), то можно доп регулятором ограничить, при том, что компрессор будет качать до границы заданной датчиком, без замены последнего.
  5. Как я понял, это не разнос, а не контролируемое нажатие акселератора...
  6. Подозреваю, что независимая тоже помогла в этом.
  7. Вроде недавно была в продаже подобная рунва, на ней хозяин поменял ремни на цепь, по какой-то причине...
  8. не фото конечно, но тоже не плохо:о)))
  9. "сталь 30ХМА: свариваемость - ограниченная (- сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке)" что по сути те-же требования, что и у хгса
  10. Не согласен, что лучше иметь всего одну "свободную" руку.Рука на ощупь берёт пульт без проблем, провода - надо либо грамотно проложить или вообще радио использовать, и проблем нет. Устриц наелся вдоволь за 10+ лет, пробовал и так и так, в итоге за пульт.
  11. лучший тумблер - это пульт квадриковский, с витым проводом, обеими руками можно пользоваться даже при лебежении, это дорогого стоит.
  12. Ты про какие 32? Те что 235 или мишелин 7.5? Так пусть на них и катит:-):-):-)Зы про мараторий, ни да ни нет, поскольку ничего не изменится:-)
