    • Машина: TLC100 VX 2UZ-FE
    Помогите разобраться! Плиззз! Спиралька горит долго. Сначала реле трещала когда заведешь, а сейчас уже не трещит. Че за гемор?
    Не уж то ни кто не сталкивался?
    • Машина: Toyota
    При работающем генераторе горящая пиктограмма спирали на приборке тебе подсказывает, что есть неисправность в цепи предпускового подогрева. Сам уже на половину вопроса ответил - реле трещало не просто так. Свечи прозвони, померяй сопротивление и напругу, шину проверь на предмет целостности и окислений. По другому диверсанта не найдешь.
    В сложившейся ситуации для тебя все же есть один хороший симптом - если какая-то свечка ( а может и не одна) не догревает, а на холодную движок заводится без проблем, значит у него хорошая компрессия, а это гуд - повода для паники нет.
    Спасибо за инфу! Только когда мотор заведу спиралька гаснет! А если ждать то гаснет через 10 сек, а раньше в зависимости от температуры. Таймер крякнул???
    • Машина: Toyota
    В принципе так и должно быть - на холодную погоду спираль горит дольше, а на горячем движке гаснет почти сразу же. Так термодатчик реле подогрева устроен. Если двигатель не заводить, а ключ повернуть на нагрев и ждать, то сначала должна погаснуть пиктограмма спирали, и лишь затем сработать реле на отключение нагрева. Разогрев свечи длится от силы 2-3 сек и то при морозах -20. Релюшка отщелкивается где-то через сек.15-20. А вообще должно быть хорошо слышно, когда свечное реле отщелкивается. Кроме того, пиктограмма АКБ на приборке после отключения релюшки загорается чуть ярче. У тебя какой алгоритм работы подогрева свечей : одинарный или двухступенчатый? По ходу дела - 10 сек. для свечей - это только для арктических холодов, не иначе - свечи-то какие стоят? Рекомендованные или как?
    до этого было как у всех. Пару секунд и гаснет! А сейчас долго горит или пока незаведу двигатель. Прежний владелец сказал что таймер менял. А какие свечи сейчас стоят я не знаю. Машина недавно у меня.
    Ординарный и двуступенчатый алгоритм это как? Извините!(( я молочный пока в этом деле((
    • Машина: TLC прадо-78 1kzt-e автомат поменял на фольца Т4, TLС 105
    одиночный- свечи нагреваются и отключаются через определенное время, сответственно 2х ступенчятый: нагреваются , переключаются на пониженное напряжение через резистор, отключаются,
    ps. я так понимаю.
    • Машина: Toyota
    Все прально. Догрев на 6V при уже заведенном движке.
    • Машина: крузер 105 1HZ 2003 Год
    sad.gifunsure.gif блин у меня такой же геморой!!! на холодную заводишь спираль гаснет спиралька, реле не трещит,бля! но на горячую начинаешь заводить то трещит секунд 5-10,раздрожать начинает, так в чем дело unsure.gif что заменить надо что-бы это прекратилось,я думал что один с такой бедой,оказывается есть еще коллега с иванова sos.gif
    У меня была такая фигня,правда реле щелколо раз в две секунды,исправил заменой на оригинальные свечи накала!
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    с треском работает реле которое на прямую подсоединяет свечи маленькое такое, с двумя торчащими болтами. второе реле стоит на брызговике , ближе к щиту мотора. оно имеет на выходе два провода по 10 см каждый с разъемами на концах и имеет свойство работать без звука. если мотор теплый или тепло на улице главное реле \трещащее\может вообще не включаться и работает только второе. подсоедините лампу паралельно свечам и посмотрите что происходит. очень познавательно и помогает в изучении как процесса так и неисправностей.
    Получается дело в свечах??
    надо смотреть целы ли они и идет ли на них ток вообще.
    Свечи думаю исправные. Так как в морозец заводится нормально.
    Ха! Узнал вчера скока стоит таймер накала свечей! ! Чуть не озяб! 6000 рэ! Б/у! Пипец((
    слабо верится в неисправность таймера.
    Думаю или реле или таймер. Свечи исправны. А где стоит 2ое реле? Кто нито видел? Одно на лев. крыле, а другое?
    оба на левом крыле.я же писал ранее.
    Понял! Спасибо! Буду зырить!)) С Новым Годом всех!
