1 292 -
2 НормаО S.G
- День рождения 22.03.1968
катуар-чупа
сергей 8916--633--844-7
TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
3 315 просмотров профиля
нет.
Щуп 61 см. поддон вотнасос трубу нашел нахожусь в Московской области телефон мой в пописи виден невооруженным глазом.
Окей, сегодня сделаю.
Тнвд работал.снял и положил.. 7тыр. от головы есть потроха.вал и клапана. форсунки 5р за все. гура и опоры нет. трубу не нашел. фото поддона постараюсь сделать, но там ничего нового))
Вроде нет. сегодня поищу.
Я это мотор сам с нее ,78, снимал. Он, поддон, и сечас на этом моторе.
2L-TE плюется антифризом и кипит
S.G ответил в тему пользователя Ferrum в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
На данный момент воздушная пробка, это однозначно. Печка высоко а крана для спуска воздуха нет. -
Поддон на месте. приезжайте. телефон включен всегда. Шкив 2.5 р просто подарок))) Может коленку кто заберет? Или блок?
вибрация переднего моста при включенных хабах.
S.G ответил в тему пользователя eten в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Печалька... -
Я на 33 мудиках на заднем приводе из московской в мурманскую прицеп таскал со снежиком. Передний мост на ходу не в помощь)) тут только обочинку держишь крепко чтобы не кинуло но и не сорвало. Эх было дело.... -
Тогда забей на время. И не переживай, эта вибрация есть почти у всех. Просто если собираешся долго ехать по трассе , не поленись- отключи хабы. Скажу больше , когда разберешся с этой проблемой или забьешь на нее станешь обращать внимание на шум из раздатки при включенном полном приводе и отпущенном газе. Так вот -это тоже нормально. Но это будет потом. Удачи. Кстати ,если интересно,вот одна из последних построенных мною машин. http://www.drive2.ru/r/toyota/604400/ Тут тоже не с первого раза все ОК. Стройка дело такое. -
Смазку конечно проще проверить. Каждый ждет чудес. Кардан поменять на новый гораздо дороже. Вибрацию во втулках встречал на хилухах, но только на сильно запущенных. Чувствуется не очень хочется решить проблему.
