Alik26
мост на 100
    • Машина: LandCruser 80 -100 лексус-470
    Здравствуйте коллеги Продаю мост от 100 2002 г выпуска ,пробег до 150000  Авто была куплена для переделки в 105 Я описывал на форуме После установки оказался немного шире 80 Пришлось поменять Мост в идеале ничего не менял ,только освежил снаружи перед установкой В процессе установки немного подогнул верхние скобы для тяг ,буквально немного ломиком когда стоял на авто  Хотел на место согнуть ,но надо на авто когда мост прикручен На 100 чуть они раздвинуты Снял редуктор с моста ,что бы снять втулку для блокировки и моторчик блокировки   Супорта родные и новые  ,брал для него ,тяга осталась ,ручник на днях сниму он тоже не подходит на 80 мост Должны быть еще задние тяги на мост  ,посмотрю Все саленблоки новые в них  Стоимость вижу в пределах 35000 за все  Находится в Кисловодске Если кто не далеко ,то можете приехать посмотреть ,чуть скину чтобы на отправку время не тратить Ну а если нет ,то оправлю ТК т +79286323161 Алик
    мост 100.zip
    Извините ,что то не смог фотки выложить
    Вот еще Мост локовый
    Изменено пользователем Alik26
     Извиняюсь пропустил мост с турбо-дизеля -100  41-10 Ходовая снята с этой авто  и установлены от 80  Flight-ksl@mail.ru
    Чуток можно скинуть ,мешается в гараже
    • Машина: Ленд Крузер 100
    Редуктор отдельно продается?
    Приветствую всех Как то время не хватало да и забыл Ребята кому еще нужен мост Мешается в гараже
