    • Машина: TLC 70 22R. мех.леб. ТЛК 105 1HD-FT
    Парни подскажите как должен работать гриль на подогреве 1HD-FT. У меня при запуске просаживает батареи до 12,3В минут на пять. Потом щелчок под капотом и снова заряд пошел. Тестером проверил что просаживает гриль. Температура за бортом +5
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    А машина то заводится?Стартер крутит?
    машина заводится но с трудом. снимаю разъём гриля и опля ни просадок  ни долгого запуска
    А спиралька подогрева на панели горит?
    спиралька загорается на секунды две и гаснет
    Реле подогрева не могло сдохнуть? Блин...я как чувствовал что такая тема по подогреву появится.:biggrin: Сегодня с утра тоже примерно  такое же было. Ключ поворачиваю еле слышный щелчек, стартер не крутит, еще раз пробую, стартер крутит, машина на грани вот вот заведется а нет, дым из трубы а не схватила.Раза с пятого только.Думал, что сдохнут аккумы. Но завелась.На улице достаточно не холодно.
    Изменено пользователем Hodok
    там под капотом стоит саленойд или как там его. принцип его работы понятен холодный замкнул цепь, нагрелся разомкнул. мне хотелось узнать у кого как эта беда работает
    Я вот думаю, а может ну ее нафиг, эту сковородку? Толку в общем-то никакого от нее.
    1 минуту назад, Gal сказал:
    А заводится как?
    1 минуту назад, Hodok сказал:
    А заводится как?
    Нормально заводится. Хотя сковородка пока стоит и подключена. У меня вообще Бинар стоит, если температура на улице ниже -5, сначала им движок грею. Но и без него запускается норм, и в -20.
    Сетка-то начинает работать, по сути, уже после запуска. Вроде как должна снижать дымность...
    6 минут назад, Gal сказал:
    Да при чем тут Бинар или Ви Басто, штатная стоит опция, наверное не зря поставили? А если за -25, -30- и три- четыре дня машина стоит на улице? На HZ  если одна свеча не работает,если за -20  и пару дней стоит машина то беда.А тут подогрев впуска.
    А ваще Х. его З. может чего и не недопонимаю. Надо знающих в тему звать.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    С доп подогревом (Вебасто, Шпехер и т.д.) даже в сильные морозы сетка не включается.
    При том, что (где-то уже была тема про этот гриль) за две секунды до включения стартера нихрена не успевает нагреться. Запускаешь ты один фиг холодный движок на холодном воздухе. А опция гриль эта вроде бы для того, чтобы убрать сизый дым после запуска до прогрева.
    правильно но чтобы запустить эта гриль просаживает акб та что запуск получается долгий. а сизый дым без гриль проходит быстрей чем вы докурите сигарету
    Есть грю подозрение што у меня сегодня трабл была со сковородой.Завтра если говорите, что все равно холодная смесь на запуске, перед  поворотом ключа разъем на реле отключу.
    Пы.Сы.Но реле с новой сковородой уже заказал.;):biggrin:
    Правда вот у человека  напряжение падало, а у меня не схватывал двигатель, думал что от сковороды может быть, но щас то ваще Х.З если сковорода на подогрев не влияет.:dumb:.
    она влияет на пуск
    1 минуту назад, Сергей М сказал:
    она влияет на пуск
    Каким образом?
    однозначно лучше греть двигатель подогревателем и заводить теплый, чем заводить с грилем....холодный
    Сковороду как проверить на предмет живая нет? Не могу тему найти, помню была.
    Лампочку цеплять нужно 12 В, на питание к грилю , как в деталях не помню.
    8 минут назад, 4apay сказал:
    А гораздо луче машину в теплом гараже держать где +10. Ну или на крайняк жить там где А.Азиат обитает, или в радиусе700 км.
    10 минут назад, Hodok сказал:
    Сковороду как проверить на предмет живая нет? Не могу тему найети, помню была.
    линканите на тему если найдете, тоже надо проверить пара лежит в запасе
