    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    2 часа назад, Сергей М сказал:
    Парни подскажите как должен работать гриль на подогреве 1HD-FT. У меня при запуске просаживает батареи до 12,3В минут на пять. Потом щелчок под капотом и снова заряд пошел. Тестером проверил что просаживает гриль. Температура за бортом +5
    Кое что нашел.;)
    Цитата
    3 часа назад, Сергей М сказал:
    Так всё и должно работать, только не на пять минут как ты пишешь, а максимум на 2. Наверное тебе просто кажется, что на 5). Точный график зависимости времени работы сетки от температуры есть в книге легионовской и на форуме выкладывали.
    Вадик привет, как сковорода влияет на заводку? При морозе допустим? Другими словами если я завтра разъем с реле подогрева скину и крутану заведется?
    Сетка не будет включаться только в том случае, если температура антифриза выше то ли 40, то ли 60 градусов (не помню точно). Соответственно, при хорошем прогреве мотора вебастой, сетка не включается. В остальных случаях она работает, даже летом. Особенно это раздражает на коротких пробегах, так как высаживает батаери она здорово (ток там под 80А).
    А проверить на предмет живая или нет каким образом?
    • Машина: TLC 70 22R. мех.леб. ТЛК 105 1HD-FT
    Вот и я очом писал.
    1 минуту назад, Hodok сказал:
    От мотора зависит. Обычно (как и у меня) без сетки легко заводится до -20-25. Может чуть дольше покрутит. Если ниже, то отсутствие сетки может сказаться.....  А в целом сетка помогает запуску, но не так заметно, как свечи.
    Только что, Hodok сказал:
    Как по книжке - на сопротивление. Полагаю, что у ТС-а всё в порядке, судя по падению напряжения при работе сетки.
    Так что нужно делать? Ждать когда она нагреется или сразу запускать?
    Только что, VADUS сказал:
    А вот это если? Мне кроме как лягушка на фильтре ничего и не думается, хотя лягушка свежая качает. Реально дым из трубы похоже идет а не схватывает.
    Цитата
    Сегодня с утра тоже примерно  такое же было. Ключ поворачиваю еле слышный щелчек, стартер не крутит, еще раз пробую, стартер крутит, машина на грани вот вот заведется а нет, дым из трубы а не схватила.Раза с пятого только.Думал, что сдохнут аккумы. Но завелась.На улице достаточно не холодно.
    Ждать, когда погаснет лампочка на панели. В особо сильные морозы, можно повторить цикл прогрева сетки.
    Я в морозы два,три раза грею,а потом запускаю
    А вот это если?
    Может НЕ завестись при -30 без сетки легко. Всё таки она сильно воздух греет, и при таких морозах это уже критично для запуска. Свечей то нема.....
    Вадик дык как ее проверить то? Рабочая или нет? На Хай Люксе помню свечи выкрутил подал напряжение малиновые значит рабочие ну или если концы не обгорели, а со сковородой как?
    Hodok
    Чтобы сетка грела хорошо, нужна масса, кинутая с ГБЦ на впускной коллектор. Я прямо на корпус самой сетки кинул.
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    В том то и дело сцуко что накануне полдня ездил и за ночь температура было ну максимум -25, то есть не холодно и можно сказать что прогретая машина а утром такая вот шляпа.Молотит молотит, вот вот вроде бы схватит и раза только с пятого.
    Проверить сопротивление сетки по книжке. Кажется так, точно не помню. Малиновой она врдяли станет, хотя может быть. Но она сильно нагреется - ты это почувствуешь полюбому. Если она не рваная и не сгоревшая, то ломаться в ней особо нечему.
    Вероятно сетка хреново работает. Это может быть и из-за реле силового (они частенько отгарают), и из-за плохой массы на сетке.
    4 минуты назад, Arapov I сказал:
    Тоже так делаю.
    А у всех с грилем долгий запуск?
    2 минуты назад, VADUS сказал:
    Реле свечей накала?
    Только что, Сергей М сказал:
    Наоборот, до сегодняшнего утра как летом, про это и говорю.
    2 минуты назад, Сергей М сказал:
    Длительность запуска на FT напрямую зависит от температуры запуска. Если -25 - 30, то крутит стартер на много дольше, чем летом. Это не из-за гриля, а из-за мороза. Из-за самой сетки долго крутить он не может. Так же зависит от типа масла, состояния поршневой, топливной, самого топлива и.т.д.
    2 минуты назад, Hodok сказал:
    Реле свечей накала?
    Да, реле сетки, стоит под правым (по ходу) аккумулятором. Контакты на нём отгарают, и внутри тоже оно горит. Я уже менял один раз. Так же проверь сам контакт на сетке и главное - массу на ГБЦ. Без неё в морозы сетка не работает вообще никак.
