Skvorez.
Стук в ступице на кочках
    • Машина: HiLux Surf
    День добрый. Машина Сурф 130 93г. Мучал стук на кочках в передних ступицах, поменял все, не помогло, тогда посоветовали заменить внутренние латунные втулки, Зделал и о счастье, тишина....Но недавно (проехал 5000км) с права опять началась таже хрень...Когда менял втулки, то заметил, что они не очень плотно прилекают к полуоси. Может бывают какието ремонтные размеры?
    И еще вопрос, в СВАО, Москвы кто-нибудь профессионально занимается ремонтом Сурфов, Раннеров???????
    С Уважением....
    Skvorez.
    Стук сейчас случайно не в повороте ? Втулки эти бронзовые и ремонтных размеров нет. Если тебе их нормально заменили т.е. заложили смазку то они застучать не должны при столь коротком пробеге. Стук то какого рода метал-метал ?
    Менял сам, смазку брал вместе с втулками в центре "Отрадное", стук при движении прямо на кочках (загородные дороги). :(
    Skvorez.
    Для начала надо проверить ШРУС на предмет люфта в ступице, далее вывесить колесо и проверить шаровую опору нижнию. Но не на подьемнике это все достаточно трудоемко. Рекомендовал бы сьездить в сервис ТойотаКарРаменки к мастеру Александру большой спец. тел 932-6020 тока лучше записатся в его смену. Мне они подвеску ремонтируют уже давно нареканий на работу у меня нет.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Возможно если делал сам,то подшипник плохо отрегулировал.
    И не затянул болт на Шрусе.
    короче.....в сервис. и тихонько подглядывать... :)
    Ни знаю как тихонько.Но вчера приезжал в сервис ХИМИК
    и хотел поменять как раз то же самое.
    Правда не получилось.Но так как он сам любит крутить гайки.Были даны ему инструкции и мой сот.телефон.Вроде человек все сделал
    ок, и телефон вижу....Т.е. с вашего позволения, ежли что, можно побеспокоить???))))))
    Звони.Без проблем.Токо не сегодня.Я простыл.С завтрашнего дня пожалуйста.
    Токо смогу ли я помочь.После вмешательства. :blink:
    Ок, спасибо)))))))))))))))))))!!!!!
    • Машина: 4RUNNER 3VZ-E
    А номер детали (втулок латунных) на exist'e не подскажите?
    А то тоже звенит спереди на кочках (метал об метал)....
    Снял колесо и резиновым клином по суппорту постучал - звенит... Думал колодки... Только собрался менять, т.к. неоригинал стоит.... Но после этого поста закралось сомнение что дело колодках
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Большое спасибо Баламуту действителино оказал квалифицированную помощь по телефону. Поменял подшипники втулки не стал не разбиты вовсе. Стук исчез. Я думаю все таки можно если подшипники не разбиты просто смазку поменять и отрегулировать их.
    Кстати один комплект втулок так у меня и остался если надо кому по цене экзиста отдам.
    Сколько надо денег готовить.Скорее всего заберу.
    • Машина: Surf 1994 3VZ-E МКП
    Пожалуйста, если не трудно, чирканите каталожные номера втулок и подшипников. Сам не могу разобраться какие именно надо менять. У меня тоже стук на кочках. Подшипники случайно не 43501M(N)?
    http://www.japancats.ru/toyota/details.asp...g=J&piid=146896
    А втулка какая?
    Спасибо.
    Подшипники те самые, втулки 43211W, 43212M. Не забудь сальники купить 43211V(L). По цене как подшипники. Втулки понадобятся только если шрус в кулаке телепается.
