Stratovarius
Не пойму, слил масло с акпп...6 литров???
    • Машина: Toyota 4 Runner 130, 1992г. АКПП
    Вчера решил поменять масло в акпп - открутил сливные болты в поддоне акпп и поддоне раздатки...через полтора часа смотрю: - слилось 6 литров. blink.gif
    Я домой - смотреть мануал...если я правильно определил тип трансмиссии - A340H - везде написано - 4,5 литра. Ничего не понимаю...раньше был перелив? Заводить (чтобы проверить уровень) пока не хочу, хотел отсоединить шланги на радиаторе, чтобы поменять масло полностью. Теперь вошел в ступор...как правильно дальше сделать? отсоединить шланги на радиаторе, заводить - сливать по литру из шлангов на радиаторе, потом заливать столько же и в конце проверять уровень? или сейчас плюнуть на всё, не отсоединяя шлангов завести и смотреть уровень? (но тогда декстроны перемешаются)?
    Может, с поддона раздатки не надо было сливной болт откручивать?- и тогда бы с поддона АКПП вытекло 4,5 литра? Что я делаю не так?
    До слива уровень не мерял..
    Посоветуйте плиз?
    • Машина: RAV4
    1. раздатка и АКПП - две разные емкости. Так что все правильно.
    2. Заливай в АКПП 4 литра новой жижи, снимай на штуцере акпп шланг идущий от радиатора (ВЫХОДНОЙ из радиатора и он же ВХОДНОЙ в акпп) и опускай его в банку. Запускай движок на минуты полторы и смотри на ХХ как сольется еще литр-два, пока не пойдет чистая жидкость как клубничное варенье.
    На ниссане я запускал ровно на минуту, потом останавливал двигатель и подливал свежее в акпп сколько слилось и так до появления на выходе радиатора чистой жидкости. Всего ушло на процедуру - сколько слил из неподвижной коробки + 3 литра. На 340 не знаю.
    аффтар предыдущего поста прав. правда не написано какой раннер- на некоторых из них раздатка тож запитывалася декстроном.
    емкость побольще чем у ниссанчика..
    Да, уточняю: раннер130й АКПП, насколько я понимаю- A340H. Ручки переключения раздатки и коробки очень похожи.
    Внизу рядом два поддона - раздатки и АКПП. По мануалу в раздатку льется декстрон. На поддоне раздатки тоже написано "декстрон", если я не ошибся - раздатка "как-бы поделена на две части"
    - в часть, которая ближе к баку заливал декстрон через заливной болт. и сливал перед заливкой через сливной (чуть ниже),
    - а вторая часть раздатки (там, где поддон) насколько я понял - питается масом из коробки. (поддоны соеденины) так???
    и дополнительный вопрос: сколько декстрона докупать, если на щупе всего 2мм (на горячую) ???
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998
    т.е. меньше риски cold ? 2 литра минимум покупать.
    меряете надеюсь на заведённой машине?
    4,5 литра сливается если не снимать поддон,а только отвернуть крышку. при снятии поддона магическим образом выливается 6 литров.
    возможно если подождать просто с открученной пробкой подольше, то тоже 6 стечёт. или машину под наклон ставить..
    в коробке всего 8-12 литров. но поменять полностью за раз можно только методом замещения
    Ага! Вот, в чём фикус:) да, поддон снимал:)
    по поводу замера уровня - да, мерял, как положено - 70-80 градусов температура и машина на холостом ходу.
    долил 4,5 литра (вместо слившихся 6ти) - думал, может перелив был до меня?,
    отсоединил шланг на радиаторе, завел, слил 2 литра - добавил 2 литра...и так далее. Ушло 10 литров, из шланга пошёл приятно-чистый декстрон. Я расчитывал, что 10 литров хватит, но после промера выяснилось, что декстрона - на 2 мм от начала щупа. - до отметки COLD тоже далеко.
    Т.к. заливается аналог Кастроловского АМХ - лишнего (по цене) брать не хочется. от начала щупа до отметки HOT около 2-х литров?
    сам же говоришь, что слил 6, а залил 4,5
    потом слил 2 - залил 2
    простая арифметика - не хватает 1,5 литра..
    на самом деле - раз это кастрол - значит бутылка с носиком. сможешь прямо у магазина залить и померять уровень.. и докупить ежели чего вторую бутылку.. правда с таким уровнем масла я бы не стал ездить без особой нужды
    • Машина: Volvo XC70
    Камарады! Ну чего х...ей маяться? Ну неужто в Краснодаре нет аппарата, с помощью которого можно поменять жижу в КПП? Ну какие 4.5 литра-то? В той коробке - литров 11. Слил 4, долил 2, потом опять слил 4, опять долил 2.. Так что ли? И потом сам себя успокоил - ай, маладца, масло поменял!!
    Ничего личного.
    Да:) Заливал через бутылку от кастрола, но не кастрол - лью ELF Renaultmatic D3 Syn. Характеристики аналогичны кастроловскуму АМХ, но на 50р за литр дешевле. И продается как раз канистрой в 2 л. Синтетика. АКПП - последнее, что осталось перевести на синтетику:) Всё остальное уже успел:)
    С арифметикой всё понятно. И хотя мне до магазина 1 км...я уж лучше пешком схожу:), чем с почти пустой коробкой.
    Заодно со сменой масла на радостях поставил биксенон- так хотелось выехать, фарки настроить, но это желание поборол, опять же по причине отсутствия масла в коробке:)
    Идущий, спасибо за отзыв:) всё ясно. На душе отлегло:) Всегда что-то приходится делать в первый раз...учусь...по причине недоверия сервисменам, и по причине своей любви к рукоприкладству:)
    Была у меня Селика...сам ничего не делал...а тут...поговорил со своими старыми знакомыми на сто по поводу декстронов...и понял, что я знаю больше, чем они..по их словам декстроны мешать нельзя ни в каких сочетаниях, типа- пена пойдёт и т.п.... не поверил...и правильно: неделя поисков и исследований показала - третий декстрон был задуман, как замена второго (апгрейд оборудования и т.п.), синтетика нормально сочетается с минералкой, то есть - производители заранее расчитывали возможность замен Декстронов на своих сервисах, причем без проблем и промывок. Конечно должны совпадать вязкости - единственное условие. Машина ни разу не была в руках сервисменов. Прошлый хозяин делал машину в Кунцево...и я до сих пор устраняю их ошибки...вот например поддон акпп был вообще откручен, пара болтов почти выпало...вывод однозначен, никто не сделает лучше, чем сам для себя... buzz.gif
    alexey13 - аппарат есть:) но нет желания. Чуть выше написал почему. Я уж лучше сам. Про 4,5 литра написано в родном сервис-мануале. Процедура замены там же. Те, у кого есть аппарат твердили в один голос: у тебя был декстрон "наверное" второй, а ты хочешь залить третий, да ещё и синтетику...нет, так нельзя, ну и т.д... дело не в экономии на аппарат...
    2 Стратовариус
    Дело Ваше.. Хотя "родная сервис-мануал книжка" - это такая, с иероглифами... Ну или с аглицким языком. Ни в жисть не поверю, что в "родной мануально-сервисной книжке" описан столь варварский процесс: "Слей 4, добавь 2, залей 3 и т.д." Да и сложно представить маленького желтого инженера, который придумает такое. А вот если речь идет о Легионе... Просто в Легиионе описан опыт тех лет, когда и аппаратов-то еще не было. Тут даже тема такая есть, про их ошибки. Сам на японцах езжу с 89, да, в те времена так и меняли..
    Сорри за флуд.
