alex121067 Откуда: рыбинск Машина: тойота хайлюкс ln 107 пикап тойота королла ae104 (незастревайка) #1 Опубликовано: 15 марта 2018 Всем привет.Ищу днище переднего пассажира желательно с 4 раннера 130 .с права Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сурфоед 123 rus Откуда: краснодар Машина: Тойота Хайлюкс Сурф #2 Опубликовано: 15 марта 2018 Не трать зря время и закажи переднюю половинку днища от Сурфа у наших товарищей во Владивостоке, у "Олега 800" например! Такого добра там навалом и стоит копейки! Хороший кузов от раника никто пилить не будет, за ними очереди километровые за любые деньги, да их и нет наверное хороших, одно гнильё! Разница в днище между Сурфом и Ранером только в шпильках, на которых трубки всякие и тросик ручника под брюхом крепятся! если хочешь сделать усё по фен шую, то по своим меткам ввари или заклепай эти шпильки в новое днище! Я своего ранера на базе Сурфовского живого кузова восстанавливал, переставив моторный щит и всю морду, ибо Сурфовский кузов был от дизельной машины, а раник мой бензиновый! Чтобы не лепить горбатого в подкапотном пространстве, весь передок от моторного щита оставил родной ранеровский! По крепежу трубок задней печки, топливной обратки и переднего троса ручника особых сложностей не было, хотя я шпильки крепёжные не трогал, ибо днище было в идеале, как изнутри, так и снаружи, не хотелось поганить его лишними дырками и сваркой. Всё встало с небольшой подгонкой, хомуты на трассе трубок сдвигаются и немного переделываются! Вот такой маленький совет бывалого! И если у тедя ранем с МКПП, проси днище от МКПП, не придётся подрезать люк для коробки, на АКПП он чуть меньше и другой формы, рычаги не помещаются! Мой Сурфовский был автоматный, я верхнюю часть люка вырезал из ранеровского кузова, размечал всё по фен шую, врезал и обрабатывал тщательно швы изнутри и снаружи! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hungry-hunter Откуда: Люберцы Машина: Раннер 1KZ, #3 Опубликовано: 15 марта 2018 Не трать зря время и привари любой кусок железа.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex121067 Откуда: рыбинск Машина: тойота хайлюкс ln 107 пикап тойота королла ae104 (незастревайка) #4 Опубликовано: 16 марта 2018 9 часов назад, Сурфоед 123 rus сказал: Не трать зря время и закажи переднюю половинку днища от Сурфа у наших товарищей во Владивостоке, у "Олега 800" например! Такого добра там навалом и стоит копейки! Хороший кузов от раника никто пилить не будет, за ними очереди километровые за любые деньги, да их и нет наверное хороших, одно гнильё! Разница в днище между Сурфом и Ранером только в шпильках, на которых трубки всякие и тросик ручника под брюхом крепятся! если хочешь сделать усё по фен шую, то по своим меткам ввари или заклепай эти шпильки в новое днище! Я своего ранера на базе Сурфовского живого кузова восстанавливал, переставив моторный щит и всю морду, ибо Сурфовский кузов был от дизельной машины, а раник мой бензиновый! Чтобы не лепить горбатого в подкапотном пространстве, весь передок от моторного щита оставил родной ранеровский! По крепежу трубок задней печки, топливной обратки и переднего троса ручника особых сложностей не было, хотя я шпильки крепёжные не трогал, ибо днище было в идеале, как изнутри, так и снаружи, не хотелось поганить его лишними дырками и сваркой. Всё встало с небольшой подгонкой, хомуты на трассе трубок сдвигаются и немного переделываются! Вот такой маленький совет бывалого! И если у тедя ранем с МКПП, проси днище от МКПП, не придётся подрезать люк для коробки, на АКПП он чуть меньше и другой формы, рычаги не помещаются! Мой Сурфовский был автоматный, я верхнюю часть люка вырезал из ранеровского кузова, размечал всё по фен шую, врезал и обрабатывал тщательно швы изнутри и снаружи! Спасибо за ответ.у меня хайлюкс пикап.и в моей машине ноги пассажира идеальны.вот я и делаю упор на раннеры у них то руль с другой стороны а тазик наверное такой же. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сёма Откуда: ногинск Машина: китайский клон #5 Опубликовано: 17 марта 2018 Вот посмотри мою тему о продаже,может пригодится,эти части как раз со 106- го Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
