    • Машина: LC 200 4.7
    Приветствую всех жителей данного форума.
    Проблема следующая;
    Снимался АКБ с машины LC 200 , (08 год штатная сигнализация) для зарядки. До этого процедура проводилась неоднократно и ни каких проблем не было.
    1) Открываем капот из салона
    2) Выходим
    3) Ставим на охрану
    4) Открываем капот - снимаем АКБ (заряжаем)
    5) Открываем с ключа (механического)
    6) Подсоединяем АКБ - срабатывает сигнализация
    7) Открываем дверь - заводим двигатель
    8) Сигнализация снимается
    9) Выставляем климат и радио и все ок.
    В этот раз все пошло не так.
    Двигатель завелся, но сигнализация постоянно подает 2 звуковых сигнала, на любое действие: нажатие на педаль тормоза, клаксон, ручник. При троганье с места начинает орать.
    АКБ скидывал, капот и все двери -открывал закрывал, мануал читал.
    Вопрос - можно ли с работающей сигнализацией доехать дол сервиса, не заблокирует двигатель посреди улицы.
               - есть ли алгоритм перевести в сервисный режим сигнализацию штатную.
    Спасибо за любые советы.
    • Машина: LC 200 4,7
    @Strannik777
    в общем цитирую из мануала:
    Установите аккумуляторную батарею и проведите следующие операции:
    а) Переведите селектор в положение "N" и нажмите педаль тормоза.
    б) Откройте и закройте какую-либо дверь.
    в) Запустите двигатель.
    Сам никогда этого не делал, ибо всегда скидывание и обратнаяч установка происходили как описано у вас. И мне невдомек, зачем производитель указал такой алгоритм, но возможно таки наступила в вашем случае та ситуация, когда он именно и нужен. Это из раздела "когда сел аккумулятор и его надо заряжать".
    • Машина: LC 200 дизель
    1 час назад, Strannik777 сказал:
    Проблема следующая;
    2) Выходим
    3) Ставим на охрану
    :blink2: о-как ............я такое впервые вижу.
    Снимал АКБ без этих шаманских танцев и никогда проблем не было.
    42 минуты назад, mishanja сказал:
    повторюсь
    3 часа назад, Alexrepin77 сказал:
    Но для чего то же заложили такую последовательность, может тут как раз такой случай. Раз в год, как говорится, и грабли стреляют...
    Добрый день всем!
    Спасибо Alexrepin77  и всем за желание помочь!
    Не было время заняться машиной, работа - командировки...
    Сегодня записался в сервис проверить на коды ошибок, оказывается штатная сигнализация ни при чем. Машина заводилась, ехала.
    4 года назад когда покупал машину, кроме штатной, прошлым владельцем была установлена дополнительно сигнализация.
    После покупки, загнал в сервис демонтировать эту сигнализацию, вроде все сделали.
    Вот как через 4 года она ожила вновь -загадка ))
    Отрезали колокольчик сигнализации, теперь не орет, но клаксон который на нее завязан пришлось отключить.
    Теперь надо искать сервис, где приведут все в порядок.
    Если кто посоветует электрика на юго западе Москвы, буду благодарен.
    @Strannik777
    Могу посоветовать только ту, где делал сам http://autolab.pro мастера зовут Андрей. Это официальные установщики Пандоры. Насколько будет вам удобно смотрите сами.
