Ig_La Откуда: Москва Машина: TLC 200 4,5D; 2015 (первый рестайл) #1 Опубликовано: 25 апреля 2018 Встала задача прикупить несколько листов. А их больше 100 производителей и каждый естественно зебест.)) Может кто варится в этой теме, чей взять? Что бы минимум лет 10 - 15 отстоял. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALEX DOOR Откуда: Екатеринбург Машина: LC 60 , Чайник 60 , Патрол 161 , газ 69 , GX 460 #2 Опубликовано: 25 апреля 2018 Возьми Кронос либо Селлекс 4 мм плотность 0.7 - цена качество нормально Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ig_La Откуда: Москва Машина: TLC 200 4,5D; 2015 (первый рестайл) #3 Опубликовано: 25 апреля 2018 6 часов назад, ALEX DOOR сказал: Возьми Кронос либо Селлекс 4 мм плотность 0.7 - цена качество нормально Спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #4 Опубликовано: 26 апреля 2018 для каких целей? если на крышу, то я брал 8 мм Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ig_La Откуда: Москва Машина: TLC 200 4,5D; 2015 (первый рестайл) #5 Опубликовано: 26 апреля 2018 38 минут назад, Дмитрий 62 сказал: для каких целей? если на крышу, то я брал 8 мм Обрешетка нормальная плюс изгиб. взял 6 на крышу и 4 на стены Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #6 Опубликовано: 26 апреля 2018 на крышу 8 мм, и будет долговечно и надежно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grand22 Откуда: Набережные Челны Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2" #7 Опубликовано: 26 апреля 2018 Поднимается только этот поликарбонат от температуры, а крепить все равно надо жестко чтоб не протекал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Parador Откуда: Москва Машина: Юбилейный 089 #8 Опубликовано: 26 апреля 2018 У меня на беседке на крыше 12мм. Трещит при перепаде температур. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ig_La Откуда: Москва Машина: TLC 200 4,5D; 2015 (первый рестайл) #9 Опубликовано: 26 апреля 2018 52 минуты назад, Parador сказал: У меня на беседке на крыше 12мм. Трещит при перепаде температур. На сколько я успел понять это из за отсутствия термозазоров. Поликарбонат надо крепить что бы он слегка плавал, Все дарки крепежа должны быть больше чем саморез. Думаю в этом может быть причина треска Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MixaTal Откуда: Тверь Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был) #10 Опубликовано: 27 апреля 2018 А лучше монолитный поликарбонат, если 6 мм то можно и от метеоритов прятаться(от мелких)). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
