skif_3000
Работа переднего отопителя(или климата) TLC 100 VX 4.2TD 2005г.в.
  • Машина: Toyota Land Cruiser 100 VX 4.2TD
Други, не бомбите! 2 часовой ПОИСК не дал результатов(формулировал вопрос по разному).  Ситуация такая. Прошлой зимой заметил: ноги горят - стекло подмерзает. Сейчас эффект усилился. Зима на носу (ЯНАО г.Надым). Поехал на дальнее расстояние. За бортом от -1 до +1 С с мокрым дождем в перемешку с дождем. На табло: температура выставлена на 23С, направление ноги-лобовое стекло, скорость вентилятора 2-3 деления (средняя скорость движения от 60 до 108 км/ч) Результат: ноги в жаре, на лабашь и боковые дефлектора дует прохладный. Увеличение температуры на 0,5-1С результатов не дало результата, до выставления заданной температуры 28С и выше в плоть до ХОТ. От 28С и выше - на лабашь начинает дуть горячий воздух. Кто сталкивался? Как решить? Местные КОНОВАЛЫ (спецов нет в городе) советуют от замены мотора отопителя до полной замены климата... Помогите кто чем може: ссылка, номер телефона, э-маил, добрым советом!
Заранее благодарен!
  • Машина: BJ73 был, hdj100 автомат 2005
радиатор отопителя забился. Или снимать, чистить, менять или можно попробовать промыть не снимая электропомпой и раствором лимонной кислоты. На выход из печки при промывке носок одень, чтобы говно с радиатора в ведро с раствором не летело
  • Машина: TLC-80 была. TLC-105 джиха
8 часов назад, skif_3000 сказал:
Заранее благодарен!
нужно проверить приводы управляющих заслонок.
Заранее благодарен!
почитай... по самодиагностику.
Спасибо. Буду пробовать.
В 25.10.2018 в 03:10, hoho сказал:
Я ж говорю, при установке на ХОТ и 3-5 скорости вентилятора дует жаром адово и на лабашь и в ноги. Значит дело не в радиаторе печки.
Промежуточный отчёт. Провел диагностику климы (АУТО+рециркуляция). Вывалилась ошибка 21. После нажал ещё раз рециркуляцию. Прогнало тест по климе. И вроде всё начало работать нормально. Планирую найти предохранитель и вытащить его на 10сек. как рекомендуют.
