PVV
Смеситель гигиенический.
Жена заказала гигиенический душ. Возле биде два стандартных выхода 1/2 " -  гвс и хвс. Пришло вот такое чудо. Один вход. Задал вопрос на сайте дилера - как подключать? Ответили, что надо докупать смешивающий блок. Попросил ткнуть носом, что за блок такой. Получил прекрасный ответ - у нас нет и где взять не знаем! Сам тоже не нашёл. Может кто в курсе? Как к этому крану подвести воду приятной температуры для опы? У многих производителей есть подобные краны, нигде не найду, как к ним подводится теплая вода.
  • Машина: Митцубиси Аутлендер /
Помоему ему смесителя не хватает встраевовама в стену
От горшка до раковины далеко?, есть смесители с гигиеническим душем ,
1 минуту назад, tlk-72 сказал:
Далеко...
2 минуты назад, Андрей83 сказал:
Думал над таким вариантом - на кой тогда у этого кран на корпусе?
4 минуты назад, PVV сказал:
корпусе
Напор регулировать
  • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
можно перед этим краном поставить термостатический смесительный клапан, он позволит выставить нужную температуру, которая будет оставаться стабильной при колебаниях температур холодной и горячей воды.
Поищи на сайте Макслэвэл , у них были , но они дорогие
5 минут назад, tlk-72 сказал:
Напор регулировать
Ну может, конечно. Но и на самой рукоятке тоже курок есть, которым можно напор регулировать.
6 минут назад, Pavlik сказал:
Искал, нашёл только смесители в сборе с такими клапанами, отдельно идут как запчасти для котлов, не то.
7 минут назад, PVV сказал:
Вот, выбирай: https://yandex.ru/images/touch/search?text=термосмесительный клапан&source=tabbar
...термостатический смесительный, наверно, правильней он назся
Изменено пользователем Pavlik
  • Машина: LC 100 FJR 1300
Эти варианты подойдут только если вода будет литься постоянно, иначе получится смешение горячей и холодной в трубах (давление не может быть одинаковым в принципе) результат - кипяток в бачке или похожие неожиданности.
Изменено пользователем shkultin
Так это и есть для котлов, да тёплых полов. Чёт я сомневаюсь, что это и есть смешивающий блок для этого крана.
1 минуту назад, shkultin сказал:
Эти варианты подойдут только если вода будет литься постоянно, иначе получится смешение горячей и холодной (давление не может быть одинаковым в принципе) результат - кипяток в бачке или похожие неожиданности.
Производители смесителей с такими встроенными блоками гарантируют стабильную температуру.
Глюкануло
Изменено пользователем tlk-72
1 минуту назад, PVV сказал:
Этот кран только открывает-закрывает уже подготовленную для него воду, до него нужен какой нибудь  смеситель по-любому, который воду будет готовить. Термостатический держит четкую температуру.
Вот че те надо , но ценник
http://www.santeh-opt.ru/tovar.php?nmb=36811
О! А чем отличается от того, что у меня есть?
У этого внутренний блок есть , по ссылке пройди , там на схеме внутренняя част показана
17 минут назад, shkultin сказал:
Не знал
У меня такой общий стоит на всю систему  водоснабжения дома , ограничивает температуру горячей воды, чтоб обжечься нельзя было, но давление горячей и холодной одинаково, так как нагнетается одним насосом.
20 минут назад, tlk-72 сказал:
Не, мне такой тоже не пойдёт, у него подвод воды надо как-то за стеной делать, а у меня резьбы уже из стены выведены. Цена:blink2:
 Душей с двумя выходами полным -полно по любым ценам, придется купить другой, хотелось понять как монтируются такие краны с моновходом.
15 минут назад, Pavlik сказал:
Не знал
У смесителей с автоматическим  блоком колебания давлений тоже учтены и не влияют на исходящую температуру воды.
У тебя похоже турецкий вариант , у них только на холодную подключают.
А как у тебя выведены резьбы , на каком расстоянии?
Скорее китайский. 150 мм между выводами. Под вот такой примерно.
