  • Машина: Prado 95 5VZ МКПП, Prado 78 1KZ-TE AT All Lock 35MT
Добрый день.
Имею прадо 95 5вз Мкпп левый руль.
99год.
Задний мост лочный.
Подскажите какие редуктора там стоят спереди с сзади? 7 или 8 дюймов?
Есть пары с 78 прадика казетные 4.3 толстые.
Возможно ли их поставить в мои корпуса редукторов.
И ещё вопрос: Какие ПЧ надо для 33 шин.
Заранее спасибо.
Перед 7,5. Зад 8*.
Заднюю назад можно поставить, как посчитать передаточное, тут Как посчитать нужное передаточное число. Как то так, если вопросы будут, пиши.
А на 78 прадо передняя не 7.5?
8* реверсивная передняя на 78
Выше же написал в ответе какие у тебя стоят.
Изменено пользователем Petyara
1 час назад, Tranzistor сказал:
а что родных пар 4.1 не хватит ?
думаешь 5VZ не вывезет  на 33 ... ?
Может и вывезет, но поскольку задний мост всё равно перебирать хотел поставить 4.3 чтобы компенсировать колёса.
Тем более пары с 78 прадика есть.
Теперь, поняв что не подойдёт передняя пара возникла делема: Или оставить 4.1 или искать 4.3 пару 7.5 дюймов.
Интересно можно ли найти и где она стояла штатно...
Или новую заказать где-нибудь?
  • Машина: TLC Prado95 5VZ-FE 1997
1 минуту назад, Tranzistor сказал:
У вас точно 4,1?? считали???
У меня на европейце 4,3 мост лочный. Знаю, так как сам перебирал передний редуктор (замена подшипников и втулки хвостовика).
4,3 и ЛР и Пр были. Новые тоже есть
А у меня передняя реверсивная?
17 минут назад, Tranzistor сказал:
В смысле?:Cherna-facepalm:
Раз хвостовик стоит выше оси, то реверсивная))) у нас редуктор обратного вращения.
Сходил в гараж покрутил колёса, посчитал кардан. 4.3 получилось.
Значит мне надо 4.56 или 4.88
Статью прочитал, посчитал?
27 минут назад, Tranzistor сказал:
Попробуйте во Владике выяснить цены на пары от прадика с движком 3RZ, читал на дружественном форуме, что там 41-9, то есть передаточное 4,55.
А свои продадите потом, может и в сборе...
2 минуты назад, KarTul сказал:
Отлично. Так и поступлю наверное. а то 20к за одну новую пару что-то дороговато.
Только с задним мостом выясните еще.... Могу ошибаться, но родная жесткая блокировка шла только на мостах с парой 4,3
Нет, 4,1  4,3 4,56 были лочные
Ну пока вот так:
  • Машина: kzj95
Поставь сначала колеса, попробуй, может быть и устроит все. Найти задний лочный с 4.56 наверно не просто будет.
1 час назад, Unleha1 сказал:
Мы такой под заказ практически 2 месяца везли, так как не было б/ушки.
Пока поставлю простой 4.3 редуктор.
А там видно будет.
Сейчас моя задача машину на ход поставить...
