Unleha1
2 Норма
О Unleha1
  • День рождения 04/03/1982
    Воронеж
    Алексей, т. +79202116518
    kzj95
7091 просмотр профиля
  1. Продам передние стойки на Прадо 95 под лифт 40мм, производитель Endura-Tech, LUTY009FS, Япония. Аналог KYB Scorched 4's 841003. 12500р за 2шт.
  2. Нашёл выход, можно закрывать)))
  3. Всем привет, помогите купить в Ростове магнитолу. Продавец категорически отправлять ничем не хочет, курьера тоже не хочет, а очень надо, редкая по норм цене. Если есть у кого-нибудь возможность забрать в Ростове и отправить например сдэком, было бы замечательно!
  4. Там вроде бы и двигатель который не трогали и просто поставили 5ткм накатал всего
  5. Да уж... жаль... На первый взгляд вариант был неплохой, на уазик поставить...
  6. Неоднократно встречаю на Авито новые двигатели "Тойота" или шорт блоки, L серия, 1kz, 1kd, наверное и другие есть. Продавцы пишут кто что, и Китай и Корея. Что это такое вообще, кто нибудь в курсе?
  7. http://petyara.ru/catalog.php?item=4001 Этот? Как он по качеству?
  8. Озадачился такой проблемой, нужен соленоид для лебедки Come Up 9000, сейчас такие не продаются, есть ли какие нибудь варианты без переделок и каких производителей можно сейчас брать? А то с того времени когда я был в теме очень многое изменилось похоже... У меня как на картинке, номер 881058 вроде заводской.
  9. Ищу 74 с левым рулём, ну или 73ю...
  10. Может быт механическое что то придумать, тросиком. Вижу проблему в том, что нужно толкать, а не тянуть, есть такие тросы? Городить коромысло на редукторе это уже не то мне кажется...
  11. Да? Странно я могу ее отверткой через отверстие для моторчика из положения блок в положение разблок легко перемещать и никаких усилий в крайних положениях нет, тоже закисло все наверное...
  12. О фанерке думаю, но боюсь не надолго это, сырость ее быстро убьет и самый главный вопрос с фиксацией вилки не решает. Как вариант, но это пневмосистема нужна на борту, а у меня ее нет.
  13. Решил разобраться почему не работает задний блок. Моторчик снял, но то ли поторопился, то ли время пришло, в общем рассыпалась крышка корпуса. Но это еще пол беды, можно изготовить, деталь не сложная. Но и сам корпус треснул к сожалению... В общем придется какое то время без моторчика поездить. ВОПРОС. То что отверстие нужно как то заглушить понятно. Кстати, кто как делал? Но вот вилка включения в мосту остается без фиксации (раньше ее от перемещения удерживала шестерня на валу моторчика. Как с этим быть, как зафиксировать вилку? Она же сможет на ходу переместиться. сама. Или нет? Может быть есть вариант не сильно сложный ( а мне почему то только такие приходят в голову). ЗЫ Когда чистил моторчик лет 10 назад, повезло, ничего не сломалось, но уже тогда, перед снятием думал о новом моторчике, но был только оригинал, дорого (8000р, ха ха, сейчас 26...). Честно говоря думал что китайцы с того времени подсуетились уже, проблема то распространённая, но похоже нет, или плохо искал?
