KarTul
  • Дней в лидерах
    1
О KarTul
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 02/14/1974
    Тула-Москва
    Александр
    TLC Prado95 5VZ-FE 1997, Lexus LX470 2006 +2" full lock
10971 просмотр профиля
  1. Доброго! вот такой внутренней ручки крышки багажника нет случаем? Только серого цвета
  2. Вставлю свои 5 копеек. Все только на собственном опыте))) Если охота за соседним углом, то нет смысла, жалко будет. Я катаюсь минимум 350 км в одну сторону + в Карелию. Раньше Прадик 95й в стоке, теперь Леха 470 (с большими доработками) прибавился. Так вот на Лехе намного комфортнее добираться до места охоты, можно и подальше забраться, чем на Прадике, и собакам места больше))) Но по усам.... жалко что Прадика, что Леху, ножками в гребеня ходим, ну или на какой-нибудь местной раздолбанной колымаге
  3. полиуретан стоит уже много лет, все отлично. На дружественном форуме тема на 100 страниц (поищи, там все разжевано)... я тож там отписывался, когда менял. Подушки 2го ряда на дорестайловую машину призводителя Х5 ресурс впервые ребята делали по моему заказу.
  4. Я на старой убирал люфт вставкой пластикового кольца. Если присмотреться, то на фото видно эту вставку. Просто решил поменять все шестерни (один фик зубья подизношены на моих) и забыть. У меня и до этого работало, треск (при проскальзывании малой) убрал вставкой из толстой пластиковой бутылки, вот ее видно
  5. Скорее всего. отпишитесь, плиз, как поставите оригу что будет.
  6. короче вот фото малых шестерен. Все с износом.... - Самая мелкая внутри моей старой кольцо , вырезанное из какой то пластиковой банки, зубья истертые - На грибковидной так же износ зубьев, которые крутят малую шестерню. Считаю, что при таком состоянии менять надо обе, хоть меня парень и убеждал, что очень редко их заказывают, в основном большие у всех вырабатываются.
  7. короче если надо, пишите, скину контакт парня, который мне шестерни печатал. На малой шестерне не только центральное отверстие разбивается, но и сами зубцы. Как мне приедет, сделаю фото сравнения старое/новое
  8. Я тупо от пластиковой бутылки отрезал полоску, скрутил в кольцо и поставил. Не люфтит малая шестерня, треска нет. А так заказал и малую и грибкообразную, напечатанные на 3D принтере. К выходным должны приехать, поставлю. Кстати, если новый шток антенны неоригинал, то тож может проскальзывать, китайские зубчатые пластиковые полосы тоньше, при небольшой выработке на большой шестерне проскальзывают. Тож проходил, когда машину купил
  9. Отмечусь, что бы не потерять адрес. Надо с гиlрой на LX разобраться
  10. Парень специализируется на ремонте ДВС разных и переборке ГТЦ Паджериков, там такая же как и у Тойот-Лехусов система.Моторчики ГТЦ тож перебирает. Ну и правильная прокачка после снять-поставить. В общем с руками и головой)) +79810413889 Сергей
  11. Спасибо откликнувшимся! Все были на выходных. через друзей нашел контакт парня, который в Питере специализируется на ГТЦ, правда Паджериках 3 и 4. Он все сделал, системы аналогичные! Оказывается к нему и из других городов присылают блоки на ремонт. Кому надо, пишите, дам тел.
  12. Спасибо! Связался... Выходные.... Буду дальше искать.
  13. Всех с наступившим! Питерцы, не в курсе, 2го-3го января где починиться??? Приехал в Питер перед НГ, машина сломалась.... Лехус LX470, пропали тормоза заднего контура.... моторчик работает, давления нет....... Паше написал в ватсап, пока тишина
  14. Если надо, могу скинуть контакт человека в Воронежской области, который восстанавливает VGRS, сам готовлюсь на ремонт... Когда предыдущий владелец менял реку, рукожопы скорее всего неправильно поставили... Надо купить вал короткий от 100ки и, скорее всего варить... Подойдет ли от дореста 110ки по диаметру??? вот так надо будет делать (парень мне для понимания фото скинул)
  15. Приветствую! какие номера на них? Если, конечно, еще лежат
