10nuk
Мощный стабилизатор напряжения
  • Машина: LJ70LV-MNXW
Продам промышленный стабилизатор напряжения 380 вольт ,30 ампер
Стоял на производстве, через него был запитан станок с чпу, станок продали- стабилизатор остался.
Можно использовать на вводе в дом,котедж.
Есть недостаток- электрик скрутил с него вводной автомат и один тумблер.
Цена 35000 рублей.
Забирать в Нижнем Новгороде, или отправлю Деловыми Линиями
т.89О23064311 Алексей
  • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
Посижу, подумаю... это примерно 6 киловатт...на 220 и 10 при 380 так?
Изменено пользователем S_H_A_M_A_L_E_T
В трехфазной сети примерно 15 КВт
  • Машина: Много всяких
Что за тумблера нет?
Нет тумблера выбора режима работы.
Постараюсь на этой неделе связаться с производителем и запросить у них инструкцию и электросхемы. Вроде сейчас они в Нижнем Новгороде находятся.
Подождём
Инструкцию нашли.
Отсутствующий тумблер и автомат восстановлю.
  • Машина: Gaz-66+TLC-105 4.2D
Подождем
Сколько новый то стоит?
в нете не нашел открытых цен. Везде надо звонить.
  • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
Не нашел ничего в инструкции про его работу в режиме стабилизатора
С какого минимального напряжения на входе уже поднимет?
Какая погрешность на выходе?
Чем переключаются обмотки ?
Связался с директором компании фэлт, получил некоторые разъяснения.
Новый такой стабилизатор стоит свыше 100000 рублей.
Работает по принципу вольтодобавки.
В режиме стабилизации , если напряжение соответствует ГОСТу(209-231 вольт) просто пропускает через себя то что приходит. Если напряжение например ниже 209 вольт , неважно насколько ,пусть 200вольт ,то он добавляет к тому что приходит ещё 1/18 часть(200+200/18=211 вольт). Если напряжение выше 231 вольта,то соответственно убавляет 1/18 часть от того что приходит.
Так же есть ручной режим при котором можно включить добавку или убавку.
Переключения производятся с помощью контакторов.
100000р. это сильно.
б/у кстати в авито с аналогичными характеристиками от 20000р. в москве.
Сижу, думаю, надо или нет. Вещь хорошая, но надо убить жабу сначала.)))
23 часа назад, 10nuk сказал:
Всего по одной ступени от ГОСТа в обе стороны может добавить?
Тогда минимальное напряжение на входе, чтоб получить хотя бы нижнюю границу ГОСТа, должно быть 198В?
Получается видимо так.
В выходные попробую подключить и испытать.
Поставил вводной автомат и тумблер.
В режиме стабилизации проверить не могу, поскольку у меня на входе фазное напряжение 222 вольта
В режиме принудительного повышения получилось на выходе 235 вольт.
Режим принудительного понижения почему то не включается.
Нужно разбираться, так же нужно провести ревизию всех контактов.
Цена поэтому 25000р.
