10nuk
Опытные Пользователи
3 Норма
О 10nuk
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 05.06.1973
    Нижний Новгород
    Алексей
    LJ70LV-MNXW
3 128 просмотров профиля
  1. Благодарю за помощь basilichа. Все сложилось.
  2. Нужна небольшая помощь в Ульяновске. Собственно нужно забрать у частного лица два отреза ткани, расплатиться и отправить мне все это в Нижний Новгород. Отблагодарю
  3. Поставил вводной автомат и тумблер. В режиме стабилизации проверить не могу, поскольку у меня на входе фазное напряжение 222 вольта В режиме принудительного повышения получилось на выходе 235 вольт. Режим принудительного понижения почему то не включается. Нужно разбираться, так же нужно провести ревизию всех контактов. Цена поэтому 25000р.
  4. Получается видимо так. В выходные попробую подключить и испытать.
  5. Связался с директором компании фэлт, получил некоторые разъяснения. Новый такой стабилизатор стоит свыше 100000 рублей. Работает по принципу вольтодобавки. В режиме стабилизации , если напряжение соответствует ГОСТу(209-231 вольт) просто пропускает через себя то что приходит. Если напряжение например ниже 209 вольт , неважно насколько ,пусть 200вольт ,то он добавляет к тому что приходит ещё 1/18 часть(200+200/18=211 вольт). Если напряжение выше 231 вольта,то соответственно убавляет 1/18 часть от того что приходит. Так же есть ручной режим при котором можно включить добавку или убавку. Переключения производятся с помощью контакторов.
  6. Инструкцию нашли. Отсутствующий тумблер и автомат восстановлю.
  7. Нет тумблера выбора режима работы. Постараюсь на этой неделе связаться с производителем и запросить у них инструкцию и электросхемы. Вроде сейчас они в Нижнем Новгороде находятся.
  8. В трехфазной сети примерно 15 КВт
  9. Продам промышленный стабилизатор напряжения 380 вольт ,30 ампер Стоял на производстве, через него был запитан станок с чпу, станок продали- стабилизатор остался. Можно использовать на вводе в дом,котедж. Есть недостаток- электрик скрутил с него вводной автомат и один тумблер. Цена 35000 рублей. Забирать в Нижнем Новгороде, или отправлю Деловыми Линиями т.89О23064311 Алексей
  10. Пейнтбольный маркер ECLIPSE и разные тюнинговые приблуды к н ему 12000р. Алексей +79о23064311 Находится в Нижнем Новгороде, могу отправить Деловыми линиями
  11. Проблему решил. В мозгах была влага, все окислилось.
  12. Приветствую! Интересует TOYOTA 2303254020 VALVE ASSY,SPILL CON
