Sir_J
не фиксируется переключатель поворотников
  • Машина: TLC80 GX 1HZ
тлк 80 gx 1hz 95
Ребят, сегодня с утра не смог включить поворот налево, на право включается и отключается. Налево нет. Если давить его налево то повороты мигают, но рычаг не доходит до щелчка и не фиксируется, какбудто что-то мешает ему двинутся дальше. Кто разбирал? или только замена всей гитары?
  • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
там секилёк с пружинкой может выпасть. но всё равно разбирать а там видно или сделаешь или менять.
  • Машина: TLC 80 HD FT 97
Вот где точка, если два болтика открутить и скобку снять шарик есть.Может в нем дело?
на фото прав руль, но думаю на левом также
ок, завтра обещали +С на улице попробую вскрыть.
Самое интересное что в право всё хорошо фиксируется и отщелкивает.
  • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
Бывает, что грязь попала и мешает. Иголочкой и палочкой почистил, все стало включаться
прямо без разбора? может воздузом дунуть?
вобщем... сняв кожух рулевой колонки он начал нормально работать, фиксироватся и исправно отключатся, во всех положениях. На верхней части кожуха от старых хозяев остался светодиод сигнализации. скрытая часть диода уперлась в механизм переключения поворотников. Может когда руль по высоте регулировал кожух като нажал кудато..
Еще раз утверждаюсь что в тойоте ломаться нечему, если не пускать туда хитрые ручёнки, и вовремя обслуживать агрегаты.
Ребят! Спасибо :)
