surf_blue
глюк насоса или компьютера на 2LT-E?
    • Машина: Hi Lux Surf LN130 92"
    ехал по трассе, примерно 100 км/ч. на ехал на выбоину в асфальте, трехнуло и движок заглох и не заводился.
    на буксире дотощили до дома, сутки машина простояла на улице.
    после чего завелась и нормально ездит до сихпор.
    в чём может быть проблема? я так предпологаю что в электрике плохой контакт или на компьютер или на управляющий клапан на насосе
    • Машина: Toyota Hilux Surf , 1KZ-TE, АКПП, 94г
    Посмотри состояние контактов и проводов идущих на ТНВД (выходящие из общей кишки, ну и в самой кишке). Грязь, масло, делают свое дело.
    342954[/snapback]
    проверил косу и переткнул разьёмы ещё на трассе, не помогло.
    потом ничего не делал, закатил в гараж с улицы и попробывал завести, завелось
    вот ещё вопрос, можно ли на управляющий клапан ТНВД подавать напряжениес аккумулятора +12? (там два провода, чёрный и красный)
    • Машина: KZN-185, KDN-185
    Можно, но недолго.
    Увидел,что заводится и убрал.
    Подачей напряжения на клапан можно спалить его, поэтому подается только тогда, когда необходимо исключить из поиска неисправностей сам клапан. Если двигатель работает, то зачем мучить клапан.
    Может конечно и управляющий клапан дурить, а может грязь в ТНВД, что тоже влияет на работу клапана.
