Дядя Юра 0 Откуда: Москва Машина: Lexus GX470 #1 Опубликовано: 3 апреля 2019 Всем привет! Сегодня при езде по городу, опустилась задница и на любой неровности машину начало трясти вверх-вниз. Заехав на сервис, мастер сказал, что проблема в обоих датчиках пневмы, в связи с чем передо мной встал вопрос. Либо заказывать оригинал через сервис в цену ~40 т.р. без работ и тд, либо искать через zzap.ru альтернативы на 40-50% дешевле (что мне и посоветовал мастер). Машина 2005 года с пробегом 169 тыс миль (270 тыс км) Кто сталкивался с подобным и как решали проблему? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASH 24 Откуда: Ростов-на-Дону/Азов Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI. #2 Опубликовано: 4 апреля 2019 лови https://ru.aliexpress.com/item/OEM-89408-60011-Toyota-Prado-120-4runner-Lexus-GX470-03-09/32995530862.html?spm=a2g0v.search0204.3.31.436455e3MJBUUq&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_16%2CppcSwitch_0&algo_pvid=b946f699-b6d1-479e-8e10-55118deb1fc2&algo_expid=b946f699-b6d1-479e-8e10-55118deb1fc2-5 https://ru.aliexpress.com/item/OEM-8940760022/32997159599.html?spm=a2g0v.search0204.3.285.436455e3MJBUUq&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_16%2CppcSwitch_0&algo_pvid=b946f699-b6d1-479e-8e10-55118deb1fc2&algo_expid=b946f699-b6d1-479e-8e10-55118deb1fc2-47 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Слава T4R 9 Откуда: Москва, р-н Царицыно Машина: TOYOTA LCP 120 1GR-FE 2004 #3 Опубликовано: 9 апреля 2019 В том что сказал ваш мастер есть уверенность?оба сразу датчика положения кузова из строя не выходят..вообще там диагностика не такая простая..они дают гарантию что после замены их всё будет хорошо?:)) Это раз..второе..датчик оригинал стоит не дороже рублей 14ти..есть хороший не оригинал Айсин..тот и вовсе рублей 6ть..вот.. Все остальные элементы проверены?компрессор..трубки..подушки..?:)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жорж 47 Откуда: москва Машина: прадо 150 4,0 Вольво Сузуки СФмото #4 Опубликовано: 10 апреля 2019 http://www.prado-club.su/forum/index.php?action=search2 на том форуме ищи все разжевано, но если по простому, то каждое положение датчика это 4 вольта, 4,5 вольта и т.д. можно с помощью батареек проверить. Но два факт не могли сдохнуть! 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
