    • Машина: ТОЙОТА BLIZZARD LD20, TLC BJ73, PZJ70.
    А вот интересно вместо парт-таймовой раздатки можно ли фултайм воткнуть? <_<
    • Машина: Land cruiser 80 1HZ---1HDFTE Симекс 36", хочу Симекс 40"
    Можно, тока кардан нужен задний и с электрикой поковыряться
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    24637[/snapback]
    а если не секрет что с электрикой делать надо
    Я так понимаю тама привод блокировки електрический <_<
    ели дело тока в этом то ничё сложного......
    Migel
    Подключить привод блокировки не так уж и просто, если по уму. Работает это через контроллер, аналогично мостовой блокировки, заодно отключая АВS. Про мостовой контроллер можно почитать здесь: http://4runner.sovintel.ru/lockerconnection.htm
    я сам менять не собираюсь меня и парт тайм устраивает
    по асфалту гонять и без передка можно , в том числе зимой если резина зимняя
    ну а блокировки мостов это уже отдельная тема :D
    • Машина: 1) TLC80 дизель турбо, мех.кор, мех.леб, 3 диф, 39 SS Irok; 2) TLC80 бензин турбо, мех.кор, 3 диф, 32 Bridge
    Воткнуть можно, они на TLC80 взаимозаменяемые, и может быть даже кардан не придется менять, все зависит от длины хвостовика твоей раздатки и донора.
    25457[/snapback]
    Менять сто пудов !
