Vitaliy Sirotkin
сколько литров и какой антифриз в ленд крузер 60
  • Машина: Land Cruiser
 Подскажите сколько литров и какой антифриз в ленд крузер 60?
Слишком много у вас тем по элементарным вопросам... купите книжку по эксплуатации - там все написано. Скачайте на край! А то скоро весь раздел из Ваших микровопросов будет состоять
  • Машина: TLC60 2H `84
Объём в зависимости от мотора. 2Н 15,4 литра. Антифриз красный. Во вложении умная книжка
1986_Landcruiser_Maintenance_Procedures.pdf
1 час назад, Ilya_Simf сказал:
1986_Landcruiser_Maintenance_Procedures.pdf 5 MB · 3 скачивания
Спасибо
  • Машина: был mmc pajero 88г, сейчас tlc60, 1986г.в., мкпп
Подниму тему антифриза.
Используемый материал:
- история антифриза https://www.drive2.ru/b/647431205293140383/
- стандарты антифриза https://www.drive2.ru/b/489343423451497258/?ysclid=m3b8ub1zov228598881
- присадки в антифриз https://peakauto.ru/blog/basic/chem-otlichayutsya-korejskie-i-yaponskie-antifrizy/?ysclid=m3b8n450k5123612157
В мануале выше:
стр.27 Land Cruiser (3B,2H Engine) 3-6
Написано:
REPLACE ENGINE COOLANT
(a) Drain the coolant from radiator and engine drain
cocks. {Eng ine dra in is at left rear of engine block .}
(b) Close the dra in cocks.
(c) F ill system with coolant .
Coolant capacity (wl heater);
3B engine 13.8 liters (14.6 US qts, 12.1 Imp. qts)
2H engine 15.4 liters (16.3 US qts, 13.6 Imp. qts)
Use a good brand of ethylene-glycol base coo lant, mixed
accordi ng t o the manufacturer's instructions.
Что в переводе:
Используйте охлаждающее средство на основе этиленгликоля хорошей марки, смешанное в соответствии с инструкциями производителя.
Литраж:
3B engine 13.8 л
2H engine 15.4 л
Ни цвет, ни стандарт, ни производитель не указан.
Если почитать по ссылкам выше историю, то большинство антифризов на основе этиленгликоля, меняются только добавки/присадки.
Из ссылок можно подчеркнуть несколько стандартов/технологий производства.
BS 6580: (Великобритания)
SAE J 1034 (США)
ASTM D 3306 (США)
ONORM V5123 (Австрия)
AFNOR NF R15-601 (Франция)
CUNA NC956 16 (Италия)
JIS K 2234 (Япония)
JASO M325 (Япония)
ГОСТ 28084-89(Россия)
KS M 2142 (Корея)
VAG TL 774 (Европа)
Руководствуясь, что автомобиль азиатского производства создан на рынке Японии для себя выбрал антифриз с использованием их стандарта k2234.
В Японии стандарты распространяются только за деньги. В свободном доступе для скачивания найти очень сложно.
Выкладываю ссылку по которой можно почитать данный стандарт на языке производителя и через онлайн переводчики посмотреть основные ингредиенты по использованию материалов при создании антифриза.
https://kikakurui.com/k2/K2234-2018-01.html
Пройдя по магазинам и взглянув  этикетки представленных на рынке антифризов ни на одном не указан полный состав. В лучшем случае написано по какому стандарту произведен или запись вида: этиленгликоль и присадки.
Так же если ссылка стухнет выкладываю скаченный документ в pdf с данного сайта.
На вопрос смешивать цвета, бренды, партии каждый ответит сам себе, т.к. на обороте канистры ингредиенты не указываются и знать выпадет в осадок или нет никто не скажет.
В экстренных случаях допустимо всё, хоть вода, но на постоянку хорошей практикой считается промывка и заливка свежего антифриза от проверенного магазина(производителя).
Кто знал, отлично. Записал пост как напоминашку.
