Nike78RUS
Проблема с задними дисковыми тормозами на 80ке
    • Машина: LX450, Акпп, пружинки Влада 2. TLC80 1HZ
    В технике не бывает чудес.Значит что-то упустили.
    да, чудес не бывает! Сам дурак. Все оказалось намного проще.
    Т.к. началось все после замены задних колодок, то и плясали вокруг основного тормоза. А оказалось, что виноват РУЧНИК. Разломались пружинки, удерживающие колодки. И вероятно от тряски одна из колодок клинила.
    Всем спасибо за участие.
    361018[/snapback]
    У меня было что-то подобное, но без предварительного вмешательства(никто не лазил и ничего не менял).
    Как-то затянул очень сильно ручник. Через полчаса ехать, в заднем левом колесе что-то шуршит как стиральная машина-автомат(с промежутками), и накат пропал.
    Оказалось, слетела шайба прижимной пружины(прижимает колодку к брызговику) и колодка начала клинить.
    Изучив состояние этих шайб(их по 1-й на колодку, крепятся путем поворота на 90 градусов в любую сторону), понял, что срочно надо менять их на обеих колесах. Они штампованные и места зацепления за 10 лет видимо продавились от чрезмерно сильного затягивания ручника прежним(ми) владельцем.
    Казалось-бы, узел практически малоиспользуемый, но вырвавшаяся шайба, вынудила меня извлечь полностью содержимое системы ручника из барабана и ездить без этого счастья, пока не нашел стопорные шайбы и заодно всю остальную мелочь(ее повредило из-за перекоса колодки).
    Советую всем не поленится и проверить состояние этих шайб, что не попасть как я. stop.gif
