John298 Откуда: Сыктывкар Машина: 2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E, #21 Опубликовано: 4 февраля 2020 (изменено) 265/65 влезет. 275/65 - я думаю будет задевать на этих дисках при полностью вывернутых колёсах из-за сильного выноса резины за пределы кузова. Реальная ось поворота колеса в вертикальной плоскости будет проходить очень близко к внутренней грани беговой дорожки. 40 мм запаса для резины в колёсной нише нет при максимальном повороте руля. А если пружины подуставшие- то и при максимальной артикуляции заднего моста. Но выбор дисков крайне неудачный. Сама модель безусловно достойная. Оригинальные (штатные) диски имеют вылет +30 мм. Уже на вылете + 25 я лично чувствую разворачивающий момент при ударе на скользком покрытии на скорости более 80 км/в одним колесом об небольшую выбоину. На сухом покрытии удары по одному переднему колесу будут не критичны. Но на скользком покрытии при ударе по одному колесу будет крайне не комфортно. Машину будет ощутимо разворачивать в сторону удара при совершенно правильных регулировках схода, развала, угла наклона оси поворота. По научному - у Вас получится положительный радиус плеча обкатки. А демпфера рулевой трапеции (как и самой трапеции) - нет. Соответственно, существенно повысится скорость износа рулевой рейки и самого слабого звена - её сайлентблоков Изменено 4 февраля 2020 пользователем John298 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
