Yosifff 0 Откуда: Курганская область Машина: Toyota 4Runner - Хотаббыч #1 Опубликовано: 10 января 2020 Привет! Разбило крестовину на переднем кардане. Когда обнаружил, то заметил так же что хвостовик на переднем редукторе имеет так же серьезный такой поперечный люфт. полагаю, что там разбило подшипник и возможно еще что то. Сомневаюсь, что в нашей местности кто то сможет быстро и нормально отремонтировать поэтому рассматриваю вариант покупки целиком. Кто может предложить "по вменяемой цене"? Если в сборе с блокировкой, то вообще было бы счастье))) Или ткните носом где можно подробно почитать о ремонте этого редуктора Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleks017 Откуда: Новочеркасск Машина: Toyota 4runner #2 Опубликовано: 10 января 2020 Привет ГП какое? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
calibra84 Откуда: Москва Машина: 4 runner 130 (много ранеров) #3 Опубликовано: 10 января 2020 Есть много разных пар Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
llyrdim Откуда: Южный Урал. г.Белорецк Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan #4 Опубликовано: 11 января 2020 6 часов назад, Yosifff сказал: Привет! Разбило крестовину на переднем кардане. Когда обнаружил, то заметил так же что хвостовик на переднем редукторе имеет так же серьезный такой поперечный люфт. полагаю, что там разбило подшипник и возможно еще что то. Сомневаюсь, что в нашей местности кто то сможет быстро и нормально отремонтировать поэтому рассматриваю вариант покупки целиком. Кто может предложить "по вменяемой цене"? Если в сборе с блокировкой, то вообще было бы счастье))) Или ткните носом где можно подробно почитать о ремонте этого редуктора Есть. С какой парой нужен? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yosifff Откуда: Курганская область Машина: Toyota 4Runner - Хотаббыч #5 Опубликовано: 11 января 2020 Мужики, я сам не знаю пока что там стоит))) Подскажите как определить? может номер какой-то где то есть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg456 Откуда: г.Курган Машина: Land-Cruiser 100 1HD-FTE АКПП лунаход.... #6 Опубликовано: 11 января 2020 в Кургане есть хорошие спецы по ремонту звони поможем 89225712130 скинь вин или фрейм пробью пару Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
calibra84 Откуда: Москва Машина: 4 runner 130 (много ранеров) #7 Опубликовано: 11 января 2020 По вину нет смысла смотреть их могли менять на другие.только снимать и считать.по табличке был 41.9 а по факту 4.88… а еще бывает когда разные ставят и на перед и на зад.поэтому тут надо только считать снимать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yosifff Откуда: Курганская область Машина: Toyota 4Runner - Хотаббыч #8 Опубликовано: 11 января 2020 9 часов назад, calibra84 сказал: По вину нет смысла смотреть их могли менять на другие.только снимать и считать.по табличке был 41.9 а по факту 4.88… а еще бывает когда разные ставят и на перед и на зад.поэтому тут надо только считать снимать Да. Согласен. Спасибо за уделенное внимание и предложения, но сначала действительно считаю стоить разобрать.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yosifff Откуда: Курганская область Машина: Toyota 4Runner - Хотаббыч #9 Опубликовано: 12 января 2020 Разбирать пока некогда... Судя по подкапотной табличке - "G294" - 8", 4.10 (41/10 - так понимаю), сателлитов 4, LSD (обозначение для заднего как понимаю). Хотя LSD в заднем мосте у меня нет. По крайней мере не замечал, что работает и нет ни какой таблички на нем... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
calibra84 Откуда: Москва Машина: 4 runner 130 (много ранеров) #10 Опубликовано: 12 января 2020 В переде нет ,lsd 6р Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
monstr985 Откуда: Москва Машина: Прадо 90 #11 Опубликовано: 12 января 2020 есть с парой 4.55, в сборе, 6тр Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
