    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    Я тут недавно прозрел, узнав, что половина прошлого лета проездил на красном чек энгайне. И решил озадачиться кодами ошибок моего авто.
    И ошибки не заставили себя долго ждать! На второй ден эксплуатации, после зимы - вылезла ошибка 47 или 74. В мурзилке нет ни той ни другой. С обеда мучаю поиск, но точно помню, что был где-то расширенный список ошибок. Хелпуйте ДрУги!
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    На этих движках ошибки "тип-10", т.е. количество морганий - номер ошибки, последняя это № 13!
    Значит у тебя ошибки 4 и 7!
    4 - датчик температуры ОЖ (стоит на болке, за стартером)!
    7 - датчик положения дроссельной заслонки (стоит на ТНВД)!
    Шукай контакты, разъемы, проводку!
    сбросил ошибки вчера устроил тест драйв на 100км - всё пока в норме.
    Я знаю тока два в районе заливной горловины. А около стартера где там?
    Это я кажется видел вчера... проверю.
    Ох дойдут скоро руки и до проводки.... всё перетряхну нафик!
    В районе горловины один на стрелочный прибор, второй на включение вентилятора кондиционера. А для "мозгов" стоит на блоке, на уровне стартера, дальше за ним (ближе к переборке).
    Т.к. я из кондея сделал компрессор, то уже один лишний проводок с датчика можно упразднить!
    Стою слева от машины, смотрю на стартер. Датчик где-то слева должен быть, так? Справа от стратера уже колокол.
    Эт я так.. уточняю, а то среди недели нет времени чего-то там разглядывать под капотом:(
    Ну и если не сложно, то подробнее про местонахождени датчика заслонки, а то в мурзилке так нарисовано, что я художника бы расцеловал в обе щёки!
    Кокосина!
    Вообщем нашел я датчик ОЖ. там у меня аккуратенькая заглушка. и проводок нашел:) Я правильно определил?
    Датчик положения Дроссельной заслонки найти не удалось. Ткните носом sos.gif
    кажется уменьшили размер сообщений... две фотки уже не влазит...
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    ДПДЗ он же TPS (throttle position sensor) стоит рядом с корректором по наддуву - чОрная круглая пластмассовая баклуша с прямоугольным приливом. не перепутаешь, остальное все - металл. Коды в книге или яндексе "коды ошибок toyota"
    вот он!
    Ну с ним вроде все нормально.... правда штеккер без фиксатора, но контакты чистые.
    Его можно безболезненно снять-поставить? или лучше не трогать?
    Наверное, можно, если метки поставить. он же регулировочный. если будешь разбирать, сфоткай плиз, в разборе. Хочется знать "почему он тикает" и можно/нужно ли его, к примеру мазать или чистить. Я пока не лезу туда, без этого вопросов масса.
    туда ещё подлезть нуно и помыть сначала... но прежде надо найти датчик ОЖ и вкрутить.
    Сватают датчик ОЖ за 500 рублей "по блату" типа.
    Это дорого или дешево? Стоимость этой железки я так и не нашел:(
    379299[/snapback]
    Короче датчик температура ОЖ стоит над стартером. На месте он у меня. Буду на выходных разматывать кишки проводов и смотреть контакты.
    От чего болтается провод я так и не понял.
    проверил контакты, кишку, поменял разъем на датчике ОЖ. ПОчистил контакты, смазал. Скинул клеммы с аккумов. ПОдсоединил. ноль эмоций. Как было 47 так и осталось:(
    Хочу сначала победить датчик ОЖ.
    далее планирую идти в две сторны:
    1) проверить сами датчики.
    Вопрос: если я выкручу датчик ОЖ, то водика польётся?
    2)идти вглубь по проводам.
    вопрос: куда идут контакты от датчика ОЖ? хочу прозвонить проводку.
    Вопрос ещё открыт!
    Вообщем поездил вчера-сегодня и ситуация такая:
    Когда заводишь, то лампочка "чек энгайн" может загореться, а может и нет.
    Можно полдня проездить нормально, птотом она загорится. Остановишься заглушишь, сходишь по делам - заведешь - всё нормально, только поехал опять может загореться, а может и не загореться. Контакты на датчиках проверил на 100%.
    380909[/snapback]
    Провода от датчика идут на "мозги" - компутер в ногах пассажира!
    Схема:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...e=post&id=20561
    прозвонил контакты на разъеме у компа: датчик заслонки - не реагирует на нажатия педали газа(сопростивление не меняется). СНял датчик. Рукастые умельцы, которые ставили этот датчик не завели поворотный механизм за штырь заслонки - ну и при повороте заслонки на датчике это никак не сказывалось:(
    Поставил как надо. отключил комп. включил. Все ошибки пропали.
    Кто-то просил фото датчика:
    а вот хрен там! ошибка номер 7 вылазит и всё! проводка целая. проверял омметром на разъёмах у компа. прогревал машину и остужал - сопротивление меняется. от 1700 ом до 700 ом примерно.Где искать пиписку? от гаража до дома доехал вчера все было ничтяк, а сегодня с утра - тока завел сразу ошибка 7. ХЕЛП!
