Uha
TLC60 вопрос по тормозам
    • Машина: Соболь 4х4 дизель, Kia Rio
    Прокачивал сегодня тормоза столкнулся с такой штукой. Прокачиваешь, с правого переднего колеса выгоняешь воздух, педаль жесткая, все ОК. Пару минут ходишь, пробуешь - проваливается, с правого колеса опять гонит воздух. Т.е. где-то завоздушивает, при этом тормозуха нигде не течет, из бачка не уходит.
    Вопрос, где искать траблу, ну и соответственно как лечить?
    • Машина: Сузуки Самурай. УАЗ-2206
    377528[/snapback]
    Отмечу. Перед этим была капитально завоздушена задняя магистраль (с полным стеканием тормозухи) и суппорт переднего левого. После чего последовательно в сторону уменьшения длины магистрали прокачивались тормоза, после чего прокачивался колдун. Качали долго, прогнали литра 2 тормозухи точно. Качали по кругу 2 раза.
    To: Dimon_p
    Чтобы не идти снова не разбирать, может подскажешь smile.gif Ты вроде ставил ремкомплект в суппорт - какого диаметра там поршни стоят? Экзист выдает вроде 43 и 34 милиметра. А на ремкомплект только один номер бьется. Или там 2 таких, 2 других идут?
    To: Dimon_p
    377548[/snapback]
    Я не заморачивался с экзистом, а приехал к Викторову и сразу купил без всяких заморочек. Чего и тебе советую smile.gif
    • Машина: TLC-60
    Идешь на рынок и покупаешь поршни суппорта (и весь ремкомплект с резинками) от Москвич-412.
    Ставишь и ездишь счастливо.
    Проделал такую операцию месяц назад. Доволен, как слон.
    Цена вопроса, если не ошибаюсь 15 у.е. (все поршеньки и резинки).
    Кстати, пыльники от Москвича-412 подошли один в один.
    Поршня действительно разного диаметра. На каждом суппорте два больших и два маленьких.
    Причем, бери сразу все новые поршня без надежды, что родные могут оказаться живыми. Как правило, в живых ни один не остается.
    377556[/snapback]
    У меня были живы все 4.
