henkel
О henkel
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 15.04.1969
    Севастополь
    Охота
    TLC-60
1 691 просмотр профиля
  1. henkel
    henkel
  2. Похоже у меня такая же проблема Прадо пробег 125тыс. уже два раза выдало ошибку .Кирилл подскажите пожалуйста какие еще запчасти придется заменить по мимо цепи.
  3. ... пришол в итоге к выводу, что на тяжелом джипе должно стоять всесезонка! а на легком канеш меняться надо! :_) 738156[/snapback] На чем базирется данное утверждение? Мне просто интересно, честное слово. Ну, естественно, кроме аргумента - "денег нет"
  4. Так у нас и зимы то нету В прошлом году всего 3 раза снег лежал по 1 дню и гололед был 2 дня . все. МОрозы бывают , и до - 20 доходит , но редко. 738092[/snapback] Значит надо купить хорошую летнюю резину или А/Т , если собираетесь съезжать с асфальта. Я вон зимой поднялся по гололеду на Ай-Петри (Крым) на Гудричах М/Т.... туда еще ничего, а вот пока спустился....
  5. "Всесезонка", это пережиток коммунизма. Терпима для установки пенсионерами на ВАЗы и Москвичи.... Для тяжелой машины "всесезонка" отсутствует. Да и не удержит она тяжелую машину на дороге. Только "лето" или "зима" и только хорошего качества. Ну и специализированная шина, как то А/Т и М/Т..... А то потом придется читать, мол... "странно... новая всесезонка и сделал "уши" на 130 км.ч....."
  6. Это типа невозвратный клапан. Там внутри пружинка с шариком и мембраной. У меня потекла одна, заменил на такую же от БМВ. (один в один). Как только поставил, потекла первая. Тоже катаюсь уже лет пять без омывателя. Жаба давит за такие деньги покупать.
  7. Видел другое интересное решение. Берется низкопрофильная покрышка (старая) от пузотерки и отрезается тот край, где покрышка переходит в боковину. Получается очень красивый, мягкий расширитель арки.
  8. А как он работает? Каков принцип действия? Вы хотите сказать, что если даже на дне картера раздатки остается пол литра масла, то он все равно "поливает" шестерни? Или я Вас не правильно понял?
  9. Добрый день всем. Подскажите, кто сталкивался или разбирал раздатку part-time. Если я правильно понимаю, то вторичный вал коробки передач является основным валом раздатки, и приводит в действие задний кардан. При отключенном переднем приводе этот самый вал раздатки крутится сам по себе? При этом опираясь только на передний и задний подшипник раздатки? Одним словом вопрос стоит так: при выключеном переднем приводе, работает ли в раздатке шестеренчатое зацепление? Просто немного проморгал уровень масла в раздатке, но привод передний не включал. Теперь вот думаю, поизносилось ли там что-нибудь?
  10. Накал свечей происходит в два этапа. Сначала быстрый разогрев (реле в виде круглого боченка расположено на крыле чуть ниже воздушного фильтра), а потом прогрев в пол-накала... порядка 15 - 20 секунд (реле (черная коробочка, расположена между воздушным фильтром и крылом.) Вот это самое реле (боченок) у меня заклинил в пусковом положении и сжег все свечи... Может он? Посмотри.
  11. Вот говорят, что спирт связывает воду и удаляет её из бака. вопрос: а сколько спирта и на какое количество топлива не страшно заливать в бак? Не пострадает ли от этого топливная система?
  12. В выходные решил заглянуть в топливный бак. Там обнаружилась грязь и вода. Местами поверхность бака даже поржавела немного. Ревизию проводил через лючок указателя уровня топлива. Других лючков у 60-ки не предусмотрено. Собственно вопрос: как и чем промыть топливный бак, не снимая его с автомобиля? (технически очень сложно) Может есть у кого такой опыт? Поделитесь пожалуйста?
  13. henkel
    Крым в конце апреля
    Есть... Тел: 80953590594 (МТС) Или Аська: 474465899
  14. henkel
    Вес колесных дисков
    Сегодня взвесили диски. Результат: -Тойота 8" 6*139,7 литье оригинал - 8,5 кг -Тойота 6" 6*139,7 сталь оригинал - 13 кг
