henkel
Сепаратор в заднем правом крыле 60-ки
    • Машина: TLC-60
    Нашел в заднем правом крыле 60-ки (если снять внутреннюю обшивку) какое-то устройство в виде пластикового бачка с кучей трубочек и клапаном.
    Экзист говорит, что это сепаратор. Вроде как сепаратор топливных паров.
    Вопрос: зачем он нужен, на что влияет и как его обслуживать?
    Или это лишняя деталь и надо про нее забыть?
    • Машина: УАЗ Патриот
    Испаряющееся топливо конденсируется на стенках сепаратора и стекает обратнов бак. Клапан, вроде как впускает воздух (не дает создаваться разрежению в баке) и не выпускает топлаво (если тьфу три раза перевернулся).
    По-моему, так.
    • Машина: TLC40 78г3В,TLC60 89г2H,TLC80 95г1HD-FT,TLC100 02г1HD-FTE
    У меня на баке 60-ки осталась только заливная горловина и забор топлива в систему питания, все остальное отключено еще до меня. Если работает, пусть работает, если ампутировать, думаю, не заметит ни кто. smile.gif А чего этот сепаратор делает с парами салярки? На какие составляющие он их сепарирует? И что потом происходит с этими отсепарированными парами?
    • Машина: TLC 70
    Конденсирует в жидкость и отправляет обратно в бак. Ни на что не расщепляет)
    • Машина: Land Cruiser HJ60
    Снял клапан, посмотрел. На клапане стрелка, направлена от сепаратора. Продувается в обе стороны, по стрелке чуть лучше, в обратную сторону чуть хуже, неисправен?
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    Скорее грязный попробуй его промыть если не где взять.Хотя на любой разборке от многих машин можно подобрать.Я взял себе от вольво например.
    Попробую промыть, он пластиковый неразборный.
