baraboshinkg
Пара вопросов по 80-ке....
    • Машина: Land Cruiser 80 VX 4.5L
    Шприцивать не сложно. Покупается в автозапчастях спец. шприц для консистентной смазки. Открывается книга с чертежами карданвала, находится пункт "пресс-масленка". После вывешиваем колесо (перед или зад), залезаем под машину и крутим кардан (передний или задний, в зависимости от вывешенного колеса). Находим на нем эти самые "пресс-масленки", надеваем наконечник шприца, затягиваем его на масленке и нагнетаем смазку внутрь. Работаем до тех пор, пока излишки смазки не начнут появлятся. Убираем шприц (не в коем случае не кладем в грязь, могут попасть посторонние частицы в смазываемые механизмы) и удаляем излишки смазки ветошью или чистой тряпкой. Иначе есть вероятность, что грязь может через излишки попасть внутрь. Повторяем эту процедуру для другого карданвала. На каждом кардане имеются 3 (ТРИ) пресс-масленки. Т.е в сумме - 6 на два карданвала. Масленки расположены - по одной в 2 крестовинах, одна на самом валу (шлицевое соединение).
    Не забываем также о поворотных кулаках. Только на них нет пресс-масленок, надо выкрутить специальные пробки-заглушки. Для этого хорошо подходит головка 1\2, только надевать ее на пробку надо той стороной, куда вставляется инструмент (трещетка, вороток и пр.)
    О смазке - я использую для крестовин: смазку с добавлением молибдена. Она, кажется, синяя по цвету. Литол лучше не применять - быстро вымывается. А в поворотные кулаки - смазку "ШРУС" от Castrol-a. Шприцуюсь раз в 5000 км.
    28337[/snapback]
    :))))) Большое спасибо за обстоятельный ответ!!!
    :))) Спасибо обязательно воспользуюсь, мне как раз надо прошприцеваться, километраж уже подощёл.
    А точно мех.лебедка а не электрика?
    Насколько я знаю, мех.лебедки ставились только на GX-модели, а это 1HZ (дизель без тубины) и мех.коробка.
    Поставить мех.лебедку на бензин+автомат можно (я лично это делал), но чтобы это было штатно, я такого ни разу не видел.
    28382[/snapback]
    ТОчно:) Модель VX тоже точно как и бензин. Всё штатное, механизм отбора мощьности, лебёдка. Всё работает, лебёдку только надо смазать хорошенько всю, а то поскрипывает. У меня в мануале даже написано как с автоматом пользваться лебёдкой. Уже проверял - работает.:)
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Механики из TOYOTA SAMMIT MOTORS категорично сказали шприцевать через каждые 2000 км. или меняй крестовины.
    У меня в гараже есть для 80-ки кенгурин с защитой фар, пороги (все нерж.) и фаркоп. Если интересует - могу продать, цена договорная. :D
    28317[/snapback]
    Скока?
    • Машина: 1) TLC80 дизель турбо, мех.кор, мех.леб, 3 диф, 39 SS Irok; 2) TLC80 бензин турбо, мех.кор, 3 диф, 32 Bridge
    А у меня есть на продажу передний бампер с защитой фар, полностью из алюминиевого сплава, задний бампер из нержавейки и пороги из нержавейки. Но все во Владивостоке :(
    • Машина: TLC 100 VX TD, Kia Sorento 2.5 TD
    кенгурин - 200
    пороги - 180
    фаркоп - 200
    или за все оптом - 480. :o
    • Машина: ТОЙОТА BLIZZARD LD20, TLC BJ73, PZJ70.
    28774[/snapback]
    а фотографии всего этого есть?
    и поцене бы уточнить
    Бампер передний - 200, задний - 200, пороги оба - 200
    Все это добро эксплуатировалось, соответственно следы эксплуатации есть.
    Фотки будут, но чуть попозже
    На фотке моего профайла (где машина боком лежит, <=== глюнь туды smile.gif ) - это и есть этот передний бампер
