artem_fedorov
Начинаю собирать 130
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    На месте
    Заодно и почистил
    Запчасти
    Вот такую смазку антипригарную рекомендую. Для стыков выпускного коллектора, турбины, глушака, болтиков, гаечек испытывающих высокие нагревы.
    Выполняет функцию уплотнения и потом все легко откручивается.
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    416928[/snapback]
    а для чего эта бадяга? я не разу не видел что чтото с той железякой случалось, котороая зовется прокладкой колектор
    Нет с прокладкой ничего не случилось. Смазка антипригарная. Как я написал функцию уплотнения несет и + потом енсли что-то разбирать (глушак, коллектор снимать и т.д.) гайки и болты очень хорошо откручиваются. Я думаю бывало у многих такое что хрен гайку открутишь какую нибудь из-за того что она прикипела.
    А так я никому не навязываю, но весч хорошая
    • Машина: surf LN130 2LT
    я так понимаю снимали салон с рамы,если так поясните за что цепляли и как поднимали,а то мне предстоит замена рамы незнаю как лучше
    Нет с рамы кузов не снимал. Приподнимал для установки проставок бодилифта, но до него так руки и не дошли - поставил обратно кузов. Приподнять не сложно - 10 болтов.
    Ну а кузов снять я думаю можно только погрузчиком, потому как застропить его я даже не знаю как,
    ну или как минимум необходима траверса и широкие ленточные стропы
    Ну вот. Потарахтел немного. Поездил пару метров вперд, пару метров назад - ездит.
    Сомнения вызывае клапанчук который стоит на "карбюраторе" и управляе маленькой заслонкой, так вот он на хх как-то странно попшикивает а когда газу добавляешь он срабатыает и пшиканье прекращается. интереснро так должно быть или нет ???
    Народ подскажите - это ведь датчик давления масла. Просто по книжке и на эксисте он другой и в другом месте находится
    Походу у меня клема отвалилась. У кого нибудь фотка есть как оно должно быть
    421621[/snapback]
    не очкуй!!! ни чего не отвалилось, на гене лежат проводки, есть одиночная фишка, от нее проводк шел на датчик, и одевается фишка боком.
    421621[/snapback]
    не очкуй!!!.
    421626[/snapback]
    Спасибо за подсказку Скаут. Посмотрю.
    Провод то у меня есть biggrin.gif а вот куды его придкнуть так и не нашел. tormoz.gif
    Блин нихрена не понимаю.
    Вот у меня провод длинный как раз к датчику дотягивается, но у него разъем - "мама" прямоугольный. А на датчике круглая "пипка". Получается у меня еще какой-то фишки нетути???? think.gif
    Кстати по смазке антипригарной. На свечи накаливания - тоже гуд ею мазюкать.
    Почитал какой с ними гемор может быть (не дай господи).
    421795[/snapback]
    с одной стороны фишка с фиксатором, это со стороны гены, с дрыгой чтороны фишка хитрая buzz.gif
    [attachmentid=35500]
    Прошел 600 км.
    Какой-то косячёк у меня со сцеплением. Педаль сцепления постукивает. Чем выше обороты, тем больше чувствуется ногой постукивание. Передачи все вкл. нормально.
    Что это? Выжимной ? Или маховик ?
    Я склоняюсь к тому чтоб коробку снимать и смотреть, мерять бой маховика ohmy.gif но уж так это геморно. ohmy.gif
