artem_fedorov
Начинаю собирать 130
    вряд ли на разборках найдешь достойную замену этого куска, только время потеряешь - не то место чтоб в хорошем состоянии остаться, если и найдешь то наверняка будет трижды вареный пирог из стеклоткани и шпаклевки.... надо просто железо подбирать и приваривать-приклепывать иль на саморезы к здоровой части... чтоб грязь не набивалась прикрыть., внутрь антикоррозийного средства по вкусу но побольше... монтажная пена - хз - мало по ней информации - есть едкая которая сама железо будет разъедать, есть которая от масла-бензина распадается...
    • Машина: SURF 2LT
    а маховик ставиш новый? сколько за него отдал?
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    Да про пену х.з. А чел уверял что зашибись там все получается.
    Да пожалу приварю железяку какую нибудь. Не буду хе..й заниматься.
    А еще мне человек говорил мол типа пена как шумоизоляцию используют в Авто. Тоже лажа наверное а?
    По маховику вот
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=28765&hl=
    Но последнее время эксист меньше 18 т.р. не дает ценник
    Про монтажную пену - если соберёшься эксперементировать - надо учитывать что она после нанесения ещё часа два продолжает увеличиваться, и увеличивается до трех раз в объеме с недетской силой. и вроде как степень расширения зависит от влажности воздуха... лет десять назад была халтура - ставили железные двери, тогда эта пена только в моду входила, ещё хз как ей пользоваться... нафигачили от души между коробкой и стеной - уголок , семерка вроде, погнуло, пришлось выковыривать и рихтовать... кузовное железо если переборщить, ваще порвет думаю... какая марка пены была сейчас уже не вспомню, вполне возможно что сейчас есть разные, с разным коэффициентом расширения и под разные задачи... вспомнил ещё - как-то поджигали от-нефиг-делать засохшие куски монтажной пены, так вот - одни горели как полиэтилен, с черным дымом, другие только плавились... это к вопросу о пожаробезопасности...
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Влаге легче под пеной скапливаться!
    Лучше просто заплаты наварить, а изнутри чем нибудь обработать!
    Я пороги (пустоты) обрабатываю так - смесь 50% отработки (лучше трансмиссионной), 25% керосин, 25% лак ПФ.
    Все сливные отверстия затыкаешь пластилином, заливаешь эту гадость и ездишь (взбалтываешь) денек, затем пластилин долой и сливаешь остатки нафиг!
    Единственный недостаток - еще доолго капать будет, гараж пачкать! biggrin.gif
    смесь хорошая, только нафига в ней лак? а пеной я б тоже не рискнул ... но за экспериментами на чужой машине понаблюдаю с удовольствием smile.gif
    To: danik неприменимы бывшие (так же и новые) средства ГСМ для антикорозийных покрытий равно как внутр так и на наружу, в дальнейшем ГСМ входящий в состав "антикорного коктейля" РАССТВОРЯЕТ лакокрасочное покрытие будь то лак или краска или грунт. по прошествии времени (прим 6мес) все что было нанесено на металл ОТВАЛИВАЕТЬСЯ оставляя его ГОЛЫМ!!!! sad.gif
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    To: DVM
    не правда smile.gif думаю что тот-же "аутокосмас" продаст нужный кусок без проблем а любой жестянщик его в варит или не его а сам согнёт по месту железяку
    • Машина: Паровоз
    Я тут хорошее средство для антикора применил - обыкновеннейшая натуральная олифа!!! можно ее еще с алюминиевой пудрой замешать, только пудры по объему не больше 15-20% от объема олифы.
    Ложится насмерть, держится прекрасно. Важно! не лить в нее никаких сиккативов и растворителей.
    Единственный недостаток - сохнет очень долго, до полной кондиции дней 10. Но если подсушить пару суток, то потом уже можно ездить, досохнет в процессе.
    To: DVM
    403435[/snapback]
    По-моему, элементарно в первом приближении вырезать и выгнуть кусок из обычной кровельной оцинковки, а потом приклепать по месту, выровнять эпоксидной шпаклевкой и покрасить.
    По маховику .  Коленвал балансируется отдельно , маховик отдельно , поэтому по барабану как ты его поставишь .
    392532[/snapback]
    А вот тут я не согласен категорически.
    Если делать по уму, то балансируется в сборе коленвал+маховик+корзина сцепления, т.е. вся крутящаяся жестко связанная хрень.
    Балансировать по отдельности смысла нет, т.к. при сборке балансировка все равно нарушится.
    Балансировка делается статическая и динамическая - вторая гораздо важнее первой, но сделать можно только на спец. станке.
    Для этого есть специальные балансировочные станки. Можно спросить в любом солидном автокомбинате, должны быть. Либо на каком-нибудь авторемонтном заводе, там уж точно есть.
    Правда, на самом деле ее счас мало кто делает, так что можно и не заморачиваться. Ну, будет вибрация, да и хрен бы с ней если небольшая, коренные подшипники еще не скоро разобьет (как при замене корзины). Но вот при смене маховика я бы озаботился этим делом.
    ЗЫ. А как можно маховик посадить?! blink.gif Ну можно конечно выкрошить зубчатый венец, а остальное-то?
    Лак выступает в роли загустителя (с задержкой)!
    Что нужно для хорошей антикорозийной защиты:
    1. Легко проникающая, вытесняющая влагу жидкость - в нашем случае керосин, а у Стоп Раста жидкое масло.
    2. Эта жидкость должна плохо испаряться (совсем не испаряться), тут нам поможет отработка, а Стоп Раст и так масло, которое плохо испаряется.
    3. Эта жидкость после проникновения не должна никуда смещаться (вытекать), т.е. ее надо сделать более вязкой. У Стоп Раста наверняка в составе есть загуститель, который действует с задержкой (после пропитки всего и вся).
    А в нашем случае в роли загустителя и выступает лак ПФ!
    Ну не знаю! Обработанный таким способом старый Форд Гранада, у которого вырезали всю труху по кузову, и залатали заплатами, пробегал шесть лет (живя круглогодично на улице), благополучно умер и его остов до сих пор валяется на свалке! smile.gif
    И никаких следов ржавчины, а уж тем более облезшей краски нет и в помине!
    392532[/snapback]
    403521[/snapback]
    Ну да, с балансировкой так оно и есть. В идеале балансируется все в сборе,
    но не буду же я колено дергать и балнсировать stop.gif Подумал может как-то привязывается маховик к коленвалу, потому-что на маховике явно балансировочное сверление есть.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...20маховик&st=15
    Продолжу.
    Вот та деталь которая пополам сломалась.
    Как думаете мог маховик из-за этого рассыпаться? И вибрация тоже от нее наверное?
    Еще деталь под замену
    Продолжу.
    413212[/snapback]
    Причем так-же! Пол года ездил вообще без нее, а потом...
    Две металлические накладки, с двух сторон на болтах М6!
    Продолжу.
    413212[/snapback]
    413228[/snapback]
    think.gif Ептить. Ну у меня после дтп её сломало (я так думаю) а у тебя от чего могла сломаться???
    Всетаки ИМХО достаточно значительный элемент соединения двигателя и коробки
    Достаточно на этот кронштейн "случайно уронить" коробку и ему кирдык! smile.gif
    А нафига она нужна тогда?
    Как раз таки держивает коробку и двигатель от боковых изломов, я думаю Япы и это расчитали. У сильно большой нагрузки там нет, а вот без неё не хорошо ИМХО
    На впендюривание двигателя с коробкой и установку их на подушки е 2,5 часа. Это точно быстрее чем по отдельности и ненадо ничего метровыми воротками крутить.
    Теперь два дня на сборку навесного.
    Позже скину фотки. Только сам процесс установки заснять не удалось - батарейки сели ohmy.gif
    фотки
    ещё
