PALN
Изучение спроса и преанонс - терратрип
    • Машина: Jeep Wrangler Rubicon
    Вкурил. Отличная идея. Через месяок другой в прошивке второй версии добавлю и эту опцию и соответствующий пункт в меню программирования. В программу влазит и не потребует изменений аппаратной части. Кстати можно и раздельно точность по одометрам изменять.Ну думаю не стоит этого делать, т.к.запутаться можно тогда легко что как считает (в метрах или десятках метров). Так? Т.е.только либо ОБА в метрах, либо ОБА в десятках.
    • Машина: Была :-(( 70ка, сейчас YAMAHA GRIZZLY
    Немного другая тема: Возможно ли написать прогу под виндус мобайл для КПК, а данные снимать с датчика через БТ? На мой взгляд было бы неплохо иметь такую опцию совместно с Ози.
    Ну наверное теоретически можно. Но не моя тема совсем. Я на ассемблере для специализированных RISC процессоров пишу.
    Для информации.
    Через неделю появится обновление прошивки. Купившие предыдущую версию могут бесплатно сменить прошивку.
    Новая версия предусматривает независимое программирование одометров в стандартном режиме на иную точность показаний: 1, 10 или 100 метров. На точность измерения не влияет, т.к.измерение все равно ведется с точностью до метра - только показания выводятся по иному.
    В режиме "ралли" второй одометр всегда выводит показания в метрах.
    Таким образом можно задать для одного или обоих одометров диапазон измерения пробега до "переворота" в ноль как 10, 100 или 1000 км.
    • Машина: Mitsubishi Pajero Pinin
    А фотографий пульта нет?
    И, кстати, кто-то уже попробовал устройство в деле?
    Да, и еще вопрос. замена прошивки - это замена микросхемы? А как быть с иногородними покупателями?
    Мда - забыл. Но там в принципе ничего феноменального. Просто черная коробка размером с ладонь, толщиной приблизительно 2-2,5 см. Из нее 1,5 метровый шнурок с разъемом. На самой коробке два ряда по 4 кнопки разноцветных (дублируют кнопки 1го и 2го одометра, вперед, назад, стоп, сброс), два зеленых и два красных свтодиода (моргают при прямом или обратном отсчете соответсвенно), один желтый светодиод (исправность / питание и моргает при нажатии кнопок + пищалка / подзвука кнопок.
    Я отдал 3. Вестей с полей не было.
    Элементарно. Мне присылают бандеролькой снятую м/с + оплата пересылки. Я отправляю обратно чип с новой прошивкой. Снять ее просто. Она одна там большая - не перепутаешь - на цанговом разъеме.А корпус - 4 винта и все.
    две недели туда, две недели обратно - месяц без прибора... А сколько эта м/с стоит?
    Дело не в цене. Я не могу по почте электронной кидать код прошивки - это ноу-хау smile.gif
    Если просто точно такую отправлять уже прошитую, то рублей 500 будет. Расточительно, учитывая, что стару тогда надо выбрасывать.
    Конечно, можно придумать усложненный многоходовой вариант.
    Предположим стоимость пересылки составляет 100 рублей. Я отправляю наложенным платежом на 500 рублей новый чип. Мне по получению отправляют старый чип наложенным платежом на 400 рублей. Т.е.как бы старый зачитывается.
    Итак версия 2 прошивки работает. Плюс добавилась опционно подсветка кнопок. Цена пока та же 180$ - на "мелкоколичесвенную" закупку радиодеталей цены не на шутку подняли. Может из-за бензина?
    Желающие сообщают эл.адрес в личку. В ответ отправляю манул на 22 стр в формате pdf с оглавлением на последней странице
    Да мне эта прошивка бестолку, все равно прошивать не на чем. я и имел ввиду вариант с двумя микросхемами, одна в деле, другая в прошивке. Я сейчас тестирую программный вариант терратрипа на основе КПК с GPS навигатором. По результатам буду решать - брать твоею железку или нет.
    Под сменой прошивки я как раз и имею в виду замену чипа. Самостоятельно его заменить реально любому, у кого руки не дрожат smile.gif
    Если будешь брать, то все равно стоять уже будет последняя версия. А при смене, как описывал выше: можно организовать вариант посылки чипов туда-сюда или просто прикупить еще один прошитый чип, который будет являться "обменным фондом".
