Дмитрий 96
в чем различия передних приводов до 90 года и после
  • Машина: тлк 70
подскажите плиз в чем отличия передних приводов на тлк 70 до 90 года и после взаимо заменяемые они или нет
После 90 ШРУСы большего диаметра
Вместо меленького большой поставить не получится,а наоборот не имеет смысла,можно поменять шары на чулке
  • Машина: TLC120/ TLC 71 Simex 35"-38"Arctics 405 Lock Right 8" Nitro 5.29
Большие шрусы (после 90г)можно поставить в мост до 90 года,нужно проточить немного " лыски" на гранате и все войдёт и будет работать.
  • Машина: TLC Prado 78
Но другие привода больше никогда не вставите ...
3 часа назад, Igor_Sp сказал:
А сальник причем?Сальник по полуоси работает.У меня в мосту до 90 года стоят большие гранаты.Шлицы на гранатах одинаковые,просто на более свежих
сепаратор и шарики покрупнее
  • Машина: тлк 70
покупая сальник в чулок говорят что они разные
у меня шлицы 30 27 и 30 а после 90 30 30 30 так по моему так вот можно ли вкорячить после 90 года
До 90гв сальник жесткий,
после 90 года плавающий,
палка до 90 года в месте посадки сальника  тоньше.
33085 до 90гв,
35010 после 90гв
Только что, Дмитрий 96 сказал:
вкорячить то можно?
Любой каприз, гарантия до ворот)))))))))
  • Машина: тлк 70
на палках выроботка под сальник уже большая вот и решаю что лучше искать до 90 которых почти уже нету или переходить на после 90
а у тебя какой чулок?
5 часов назад, Дмитрий 96 сказал:
нет . там такие же шлицы , как и до 90 .
в чулке посадку под сальник расточить под сальник после 90 го , полуось поставить после 90 , а шрус можно поставить родной
  • Машина: トヨタ 70 85г.в. 22r 31"
У меня мосты декабрь 84 года,сальник полуоси мягкий,"плавающий" в оригинале.
Сальник до 90года 33x44x8 после 35x50x9x5
На старых полуосях(с износом) может помочь сальник TG(c двумя рабочими кромками)
Либо как пишет Андрей-
8 часов назад, AZIAT сказал:
1 час назад, Dmitriy907 сказал:
Кто-то расточил до тебя уже .
