Серж на сурфе
Сурф с 2ЛТ перестал ехать
    • Машина: PRADO 120 3.4
    Товарищ попросил обратиться за советом на форум.
    Помогите разобраться! Тойота- Хайлюкс Сурф.двиг 2LT-E 93года АКПП. У машины пропала динамика разгона, как подменили. При нажатии на газ сразу растут обороты двигателя и практически не меняются, пока не включится 4 передача. А скорость машина набирает вяло, ощущение, что автомат буксует. На фирме сказали, что с автоматом все в порядке, а все дело в двигателе, мол, из-за того, что двигатель потерял мощность, АКПП автоматически повышает обороты. Разве такое может быть? В чем же проблема?
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Про сервисы лучше забыть пока не поймешь в чем дело.
    Прогреваешь коробку на всех режимах. Жмешь одной ногой на тормоз,включаешь D и не отпуская тормоз на газ до упора. В течении 5 сек смотришь на тахометр. Делаешь выводы. Если меньше 2000 оборотов будем думать вместе почему 2л-те не едет )
    • Машина: Audi Q7/MMS 35mt
    Пропала резко или шло постепенное уменьшение мощности? Расход соляры и масла какой?
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    проблема скорее все же в АКПП (прогон сервисменов про повышение оборотов из-за потери мощности - полная лажа!)
    уровень АТФ? (мерять правильно!)
    что значит "При нажатии на газ сразу растут обороты двигателя и практически не меняются, пока не включится 4 передача"? какие обороты? передачи с 1-й до 4-й переключаются по порядку?
    Надо к спецам по АКП, да тока к надежным (((
    попробуйте сформулировать проблему понятнее и подробнее и написать на сайты контор по ремонту АКП - может чего скажут вразумительного по опыту... например сюда: http://akppinfo.narod.ru/
    • Машина: Toyota Surf*97 N185 АКП 1KZ-TE
    Что-бы новую тему не плодить, продолжу данную.
    Симптомы у меня такиеже как выше описано. При трогании с места как будто якорь привязан, разгоняется вяло. В горку вообще тянуть перестал. Например на ровном месте, еду не торопясь, резко нажимаю педаль в пол, переключается на скорость ниже и обороты медленно начинают расти.
    Дизель работает жестко, звук тракторный.
    Под нагрузкой, при нажатии на педаль слышен звук, как стрекочет что-то, педаль отпускаешь прекращается сразу.
    Заводиться хорошо.
    Снижение мощности постепенное со временем.
    Раход стал 20 на 100км.
    Масло не жрет.
    Какой диагноз?
    симптомы-то совсем как раз и не такие, как у автора темы. у вас что-то скорее с двигателем, а не с коробкой. Но вариантов слишком много. Начните со считывания кодов ошибок, потом постепенно исключайте: воздух, подачу топлива, ТНВД, ремень ГРМ (может проскочил) ... вариантов море.
    • Машина: toyota surf 2l-te акпп LN130 1992г. бодик 2 тапки 33х12,5
    блин уменя вcё в точности как у shura заменил shi-valde стало чють лучше но всёровно mad.gif геморой
    • Машина: Lexus GX460 + УАЗ 315120, Irbis Virago 110cc
    404463[/snapback]
    это упровляющий соленоид spi valve (электромагнитный перепускной клапан)
