GAZ69er
Проточный водонагреватель
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    To: TOYOMAN
    Сработал автомат защиты по эл.току, но и этого хватило, чтобы нагреватель развернуло внутри бака "цветочком"! Вся оболочка нагревателя корродировала насквозь, хотя и медная.
    410662[/snapback]
    А какой производитель сего дивайса? Уже больше 10 лет юзаю электролюкс, мож тоже скоро сдохнет?
    ЗЫ А есть кокой-то пособ смыть кальций с тена или теплообменника АГВ? А то на даче вода жесткая.. Уксус в систему закачать можно, но газом не разорвет её?
    Производитель - Италия, но это не важно! За такой срок любой может проесть. У нас он всегда включен - стоит на рукомойнике, видимо были случаи отключения воды и он поработал всухую. Клапан обратный там есть, а вот состояние его и возможность удержать воду....?
    Можно просто выкрутить нагреватель для ревизии и промыть бак какой-нибудь жижей против отложений= хуже точно не будет!
    • Машина: SURF KZN185 -1998, SURF LN130 1991
    Третьий год работает напорный проточник Эдисон. 8 кВт. Маленький, компактный, спрятан в разводке труб за декоративной панелью ванны. Воду нагревает прекрасно, из душа совсем не тоненькая струйка бежит как из настенных имитаций проточных нагревателей (типа АТмор и им подобных). Конечно включать приходится только один кран из 3х имеющихся, на все горячей воды действительно не хватает. Потребление тока - 35 а, поэтому я прокинул кабель до розетки электроплиты и поставил такую-же вилку. Теоретически это конечно недостаток: или теплая вода или печка, но на самом деле практических не мешает, два раза в день переткнуть вилку - 1 минута.. Все остальное только достоинства : компактность, меньший расход электроэнергии, более простая установка, стоимость.
    Конечно, 8 квт, а автор спрашивал про 3,5.....маловато....
    • Машина: Toyota 80 HDT
    To: rx9ag
    Сергей по-моему ты путаешь проточный с накопительным, в проточном пара не должно быть wacko.gif и бака там тоже нет wacko.gif
    Там есть "котел" на 0,5 литра и если откажет реле потока - пар будет!
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    sad.gif Не путаю я ничего.
    Долго объяснять.
    Накопительный-просто чайник,холодная вода(при открытии горячей)вытесняет горячую,пока она не закончится.
    Проточный-стоит дикой мощности ТЭН,небольшая емкость,минимальная,вода,обтекая его ,должна нагреться до.....
    И получается...,чем выше скорость воды,тем меньше ее температура на выходе...
    http://www.mastercity.ru/vforum/attachment...51&d=1212689573
    Слева клапан,должен быть справа
