    • Машина: ТЛК 80, 1HZ, мкпп, 1996г
    Товарищи, нужна помощь. После удара в заднее колесо в ДТП погнуло мост, при разборке выяснилось что лопнула левая полуось, вопрос можно ли её выбить с правой стороны или надо резать мост?
    ты чулок проверь,я думаю его тоже погнуло
    4 минуты назад, Arapov I сказал:
    Конечно погнуло, уже купил новый чулок, теперь надо полуось выбить что бы редуктор снять.
    Да распили чулок и разберешь потом
    И сделали приспособление для замены подшипника полуоси
    Это все хорошо, только под рукой розетки нет, можно сказать полевые условия.
    Есть болгарка на аккумуляторе
    1 час назад, Arapov I сказал:
    Игорь, такие сложности не нужны, ведь у 80-и другой чулок.
