diplodok
Пружины тач дог
    • Машина: TLC120,TLC105GXв железках ARB,пока живая ТР3"ТЕРПИЛА"(1KZT,VOLVO C303)
    оки брателла...слов уже нету...
    одна вибрация в голове...)))
    Если крестовины и шлицевые в норме, то только перерезка кардана тебя спасет........Но карданы гука были 2 видов, нужен у которого раборчая зона- больше
    А "рабочая зона" -это что....???
    Угол работы кардана
    так эта проблема у всех при лифтовке ТОЙОТ или у нас двоих...У меня как бы 2шт ТР3 ... таких проблем НЕТ!!!
    To: T-90
    Гражданский автомобиль = ТР3.- Не верю...
    Трабл не только у вас.....
    Связь в том, что подвеска лифтуется приблизительно на такойже размер, а "рабочая зона " кардана выбирается "на глазок" ... И ни один пепелац у меня не страдает вибрацией кардана, хотя на одном стоят агрегаты от хай люкса, а кардан даже укороченый от уазки...А тут ещё от нефиг делать лифтанули и 105-й...И на первый взгляд снизу у кардана далеко не предельный угол его работы. Вот я и спрашиваю: ВСЕ ЛИ ОБЛАДАТЕЛИ 105-го С ТАКИМ ЛИФТОМ МУЧАЮТСЯ ОТ ВИБРАЦИИ И В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ СТАВЯТ СЕБЕ ПОГОЛОВНО КАРДАН ГУКА???
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE Simex 36"
    Когда ставил кастор-платы кронштейны моста резал?
    Нет не резал,болгаркой чуть подтачил спереди на 3 мм, а то наваренные шайбы чуть чуть не вставали.... А что???
    Здесь инструкция. как ставить.
    Пробовали по другому, получается плохо.
    Не вижу...где????
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    Ну как, решил проблему?.........
    • Машина: TLK 80 37COOPER STT Warn 12000
    У меня тоже лифт Тач дог 6" сначала заказал тоже самые жесткие ,но потом пообщавшись на форуме решил обменять на обычные, т,к груженый езжу редко ,в основном пустой не счичая обвеса и лебедки, вибрации нет,хотя вру по началу когда первый раз прокатился после лифтовки, появилась при скорости 60км потом пропадала при наборе скорости ,после замены крестовин все пропало,для этого лифта так же пришлось делать дропбоксы,изготавливать проставки под хвостовик кардана ,так же делал регулируемые верхние штанги на заднем мосту,для того чтоб изменить угол работы заднего кардана со стороны хвостовика,удлиннял нижние штанги т,к мост находился не по середине арки, а сместился вперед в следствии лифта ,углы работы крестовин после лифта 6" оставляют желать лучшего,пружинами доволен, ездить комфортно smile.gif
