    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    Ребята подскажите, может быть у кого нибудь есть схемы распиновки ЭБУ tlc 105 1999 года 89661-60680 1fz-fe m/t, и ещё, кто знает, есть ли на них can-шина или только к-line?
    Каншины точно нет
    • Машина: лендкрузер80
    Только что, Sascha сказал:
    К-line у тебя нет, есть  линия SIL. Кан шины тоже нет, есть МРХ но и её у тя тоже нет.
    Изменено пользователем kevin102
    А что за SIL?
    А что за SIL?
    Контакт SIL разъема DLС.
    Во время обмена данными с портативным диагностическим прибором или системой бортовой диагностики OBD.
    Формирование импульсов
    Вот так тойота описывает данный пин.)
    Скажи с чем, в чем нужна помощь?
    Не могу подключить eml 327
    С конектится? Eml диоды моргают, горят когда он в разъёме?
    Только что, kevin102 сказал:
    По какому протаколу подключаешься?
    Не может подключиться к ЭБУ, лампочка мигает и пишет, что нет доступа к ЭБУ. Пробовал через разные проги
    Sil фашка A пин 10
    Фишка А на фото она уже Е12 и её номерация пинов, нужен 10й
    Фишка DLC она же OBD
    Звоним проводку с 10го на 7 пин разъема обд
    У меня в разъёме obd2 под рулём на 14 контакте стоит провод-это он?
    Дружище я все описал + приложил фото всего. Я не знаю что за провод на 14 пине. Если это SIL то его надо на 7 пин разъема обд
    Сори, 7 пин, на нем около 10,5в
    Опорное напряжение на данном пине не мерил. Прозвони от мозга дел на 5 минут
    Ладно понял, спасибо, завтра попробую, потом отпишусь
    Ничего не получилось, и на прямую от мозгов кидал провод, ни как, obd2 blutus не видит ЭБУ. На фишке обд при работающем двигателе 13в, а на разъёме от ЭБУ 8-9в.
    Пробовал через разные проги, не может найти протокол.
    И кстати, под компотом в разъёме диагностик у меня нет пина vf или vf1
    1 минуту назад, Sascha сказал:
    Видимо дело не проге, а в железе! Зацепись другим сканером.
    Под словом железо понимать елм.
