    • Машина: LC 100/2006
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, разобраться!
    После аварии повелась рама LAND CRUISER 100 06/2006 года выпуска, VIN JTEHC05J704038826.
    Каталог по этому VIN выдает 4 варианта:
    1. 5100160A50, 07/2004 - ... HDJ100..LHD..5FC;
    2. 510016B840, 05/2005 - ... HDJ100..LHD..5FC;ARGENTINA SPEC,HUNGARY SPEC,POLAND SPEC,RUSSIA SPEC,SL
    3. 510016C400, 08/2002 - ..., HDJ100..LHD..5FC;W(ACTIVE HEIGHT CONTROL)
    4. 510016C410, 05/2005 - ..., HDJ100..LHD..5FC;ARGENTINA SPEC & W(ACTIVE HEIGHT CONTROL),HUNGARY SPEC.
    Какой из них подойдет или должен стоять?
    И как вообще определить????
    Очень важный вопрос прошу не оставлять без ответа.
    VINа недостаточно , нужно ещё модель с таблички списать .
    • Машина: hzj75
    Здравствуйте!
    435697[/snapback]
    1.стандартная комлектация для стран европы
    2.спецификация для стран я так понимаю адаптированая под подвеску для стран с плохими дорожными условиями ( могу ошибаться..) но если авто выпускалось на Россию это однин из вариантов
    3.тоже самое чтои пункт 1 только с изменяемой регулировкой подвески
    4 тоже самое чтои пункт 2 только с изменяемой регулировкой подвески для Аргентины и Венгрии
    т.е. если подвеска не регулируеться по жесткости и выпускалась для нашей страны то у тебя остается один вариант №2 а по вину пробивается для европы то №1 или 3 соответсвенно
    • Машина: hzj75
    435700[/snapback]
    она нормально пробивается... так что model не поможет
    ТАк что мне заказывать?
    И как понять какая мне подойдет?
    Между первой и второй рамой разница в 60 т.р.sad.gif Было бы хорошо если бы первый вариант:)
    • Машина: hzj75
    так определись есть на машине изменяемая регулировка жесткости или нет... Там и ясно все будет
    • Машина: hzj75
    Во первых машина изначально здесь покупалась? Или если была пригнана то откуда?
    А вот стоит ли система регулировки... Там к амортизаторам должны патрубки или шланги подводиться. Как она управляется не знаю врать не буду.
    • Машина: TOYOTA LandCruiser PRADO KZJ78W
    Здравствуйте!
    435697[/snapback]
    Дружище! А Вы раму что из Эмиратов в самолёте везти собрались? Пойдите к дилерам Вам её с документами привезут И не надо голову рвать людям!
    Это моё личное мнение
    435716[/snapback]
    435767[/snapback]
    А вот чтобы не гадать и нужны данные с таблички .
    Машина покупалась здесь:
    Автосолон АВТОСОРТ (Autosort)
    Москва, ул. Лесная, д. 17.
    Контакты: тел: (495) 799-22-22, (495) 960-66-00
    Факс (495) 256-21-84
    (на запросы не отвечают...).
    Я собираюсь заказать, но у нас в регионе с рамами не сталкивались......
    Поэтому просят уточнения....
    Поверьте я не просто так вышел сюда!
    • Машина: hzj75
    Надо б их все таки напрячь с ответом.. Не с номером рамы, а хотя б чтоб сказали для какого региона авто делалось. Для России или для Европы. Они ж авто привозили с них и ответ окончательный... В принципе по рамам они взаимозаменяемы должны быть, но за такую цену проверять не очень хочеться... smile.gif По этому уточняйте.
    • Машина: hzj75
    435716[/snapback]
    435767[/snapback]
    435774[/snapback]
    Вот все данные с таблички.. остальное это грузоподьемность и данные коробки и тд и тп но то что определить не поможет
    Модель LAND CRUISER 100 HDJ100,UZJ100
    Модификация HDJ100L-GNAEZW
    Год выпуска 06/2006
    Тип КПП АКПП
    Двигатель 1HDFTE 4200CC DIESEL TURBO
    Руль слева
    Дополнительное описание LEFT-HAND DRIVE ; VX TYPE ;
    Код цвета 202
    Код обивки LE10
    Регион Европа
    Тока Европа разная бывает...
    • Машина: hzj75
    то MAXIAUTO
    +1
    • Машина: LAND CRUISER 100VX
    Автосалон этот полное г.... Таких по москве валом. Если по существу то думаю ваш вариант это 5100160A50. Это если не стоит регулировка высоты. (Рядом с рычагом АКПП есть переключатель режима высоты и жесткости амортизаторов или нет?) Машина у вас европейка, для России или нет-вопрос
    Попытайтесь для полного как говорится успокоения посмотреть номер на самой раме...думаю он где нибудь должен быть выбит. А лучше всего позвоните любому официальному дилеру и узнайте у него....они дадут самый точный ответ. По крайней мере точный номер рамы будете знать а где покупать это уже второй вопрос.
    Официалы дали такой ответ:
    Здравствуйте, Руслан.
    Отвечаю по поводу Вашего запроса относительно p/n рамы для Lc100.
    При заказе через нас стоимость рамы составит 213620руб.
    Правильность номера уточним при оформлении заказа.
    Т.е. хотят чтоб у них заказывал....
    Активной подвески нет...
    436335[/snapback]
    тогда или первый или второй вариант .
    даааа уж, или первый или второй.... разница в цене чуть больше 60 т.р., и лохануться на сумму не хотелось бы....
    Что может в раме быть пор другому сделано? Например у первой и второй?
    • Машина: TLC 79, 3 L, MKПП, 1993 г. Dodge RAM 2500 6,7 дизель АКПП 2011 год.
    ПривеТ!
    Позвони в Тойота Центр Тюмень . 625031, Россия, Тюмень
    ул. Мельникайте д. 20
    тел: (3452) 48-9343 У них рама есть в наличии.
