    Всем привет !
    Вчера обнаружил, что клемма одного аккумулатора отломилась ( была перекручена предыдущим владельцем ), проверил аккумулятор - он еле живой, пытался зарядкой "разбудить" его , но похоже, что бесполезно... Даже не понимаю, как откатался 4 зимних месяца... Иногда загоралась лампа зарядки, и потом опять всё было нормально ... Возможно надломленная клемма уже тогда давала о себе знать... Вдобавок узнал, что когда-то ( опять-же предыдущий владелец ) решил сэкономить, и поменял только один аккумулатор... и причём на какой-то малый... явно не для данного авто.
    Сам в электрике понимаю не больше чем в балете...:laugh:
    Но думаю, что надо менять оба аккумулятора.
    Вопрос - Что посоветуют специалисты ?
    И какого размера и мощности можно установить на штатные места ? Да, и как правильно должен быть закреплён аккумулятор.?.. ( один из тех, что на месте... просто претянут ремнём...:Cherna-facepalm: ... опять-же спасибо предыдущему владельцу )
    Хочется, конечно, максимальной ёмкости и с большим пусковым током... всё-таки живу на севере.
    Заранее благодарен за советы !
    :ok:
    Terve. По штату стоят 90 а.ч. Что сейчас в продаже в Финляндии не знаю, давно не был. Слишком дорогие я бы не брал. Сам беру тюменские и меняю через 3, 4 года.
    6 минут назад, Valery сказал:
    Terve ! :)
    Спасибо за ответ !
    Вот сейчас и занимаюсь поиском... В местном Тойота-центре предлагают оригиналы 80А. По 200 евро/шт. Те, что 270-280мм длиной.
    В аналогах - есть пара вариантов - более мощные и ёмкие на 95А, Hankook, Exide - но они и больших размеров -  305мм. Эти дешевле оригиналов - по 150 евро/шт
    Только вот вопрос - влезут-ли такие на штатные места ?
    :think:
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    @БМП Я себе беру аккумуляторы маркировки 115D31L/R (какой-то азиатский стандарт, для япономобилей, наверное). 115 - емкость (не в А/ч), D31 - размер, L/R - расположение клемм (лево/право). Как раз этот размер (D31) подходит для дизельного крузака 80/105.
    Можно погуглить размеры 115D31L/R и взять аналогичные.
    Изменено пользователем Boberoff
    25 минут назад, Boberoff сказал:
    Привет !
    Судя по маркировке - он 305 мм длиной.
    Да и именно с зеркальным расположением клемм - правый и левый.
    Благодарю !
    :ok:
    Габариты того что стоит у меня 305 170 200, длина, ширина, высота.
    1 час назад, Valery сказал:
    Заказал Varta Blue Dynamic G7 и G8, 95Ah 830A.
    Размеры 306х173х225мм - сказали, что подойдёт.
    Осталось найти правильный крепёж !
    :ok:
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    5 часов назад, БМП сказал:
    :ok:
    на счет крепежа - либо купить оригинальный, либо изготовить самостоятельно.
    кусок уголка 20х20 длиной чуть больше длины аккумулятора, или лучше во всю длину отсека аккумулятора, и две шпильки (М6), один конец которых надо загнуть крючком.
    в уголке надо будет просверлить два отверстия диаметром 6,5-7 мм
    6 минут назад, Serjik сказал:
    +1 и сделать это из нержи, не надо красить, кислота будет по барабану и внешний вид достойный.
    9 часов назад, Serjik сказал:
    Привет ! Спасибо за подробный ответ !:ok:
    Вчера узнал цену новых креплений в местном Тойота-центре... 120 евро/пара...:blink2: - вот в точности такая реакция была на цену...
    Сейчас с утра заехал на местную, единственную, разборку... и Слава Тойотовским Богам !!! - нашёл на одной машине именно то, что нужно !!! Оба крепления все в сборе!
    Попросили 5 евро... торговаться не стал !:laugh:
    9 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    Вадим ! Это тоже вариант! И уже подумал так сделать, благо на работе есть крепёж из нержавейки... только уголок надо было-бы искать...
    Но, как уже сказано выше - нашёл родные крепления по разумной цене.
    Так-что "напиллинг" в этот раз будет минимальным !:laugh:
    ой, зря!:no::laugh:
    4 минуты назад, Serjik сказал:
    ой, зря!:no::laugh:
    Не преживай ! Там есть ещё кое-что нужное... так потом поторгуюсь ! :ok:
